Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E36] Panel Kilatronika
PostNapisane: 20 lutego 2009, 09:48
Witajcie...
Na początek powiem, że szukałem ale nic podobnego na forum nie znalazłem...
Mam klimatronik dwustrefowy z elektroniczną regulacją ( nie pokrętła). Sprawa polega na tym, że jak chcę zwiększyć prędkość dmuchawy i dam np. na maksa to dmuchawa kręci się z taką prędkością jaka była zadana wcześniej, tak jakby dmuchawa nie reagowała na zadaną nastawę i dopiero po jakimś czasie (ok. 1 minuty) dmuchawa wchodzi na zadaną prędkość. Czasami jest tak, że wszystko jest o.k. Jak po dłuższym postaoju odpalę autko i załączę dmuchawę to zawsze jest o.k, tylko po jakimś czasie się pierniczy :kwasny:
Aha...co jeszcze ważne?....wymieniłem kondensator w paneku (Ci którzy mieli z tym do czynienia wiedzą o czym piszę) i poprawiłem styki na kostce przy panelu(bo kiedyś się wyłączał - teraz nie :] )
Czytałem kiedyś coś o tzw. "jeżu"... jak sądzicie może to on jest przyczyną tego że dmuchawa wariuje a panel jest dobry :niepewny:
Co Wy na to ???:hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 20 lutego 2009, 09:49
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
99% bedzie to jez...
PostNapisane: 20 lutego 2009, 09:57
heemmm.....słyszałem, że uszkodzony jeż pobiera prąd i aku może się rozładować oraz, mimo że jest uszkodzony to dmuchawa powinna działać bez problemu na maksymalnych obrotach :zdziwko: :niepewny:
PostNapisane: 20 lutego 2009, 10:42
Kod silnika: M54B25
Eeeee, to ja nie wiem wtedy...tak sobie palnalem :rotfl: :rotfl:
a powaznie, to pierwsze skojarzenie :)
PostNapisane: 20 lutego 2009, 10:47
Qurcze... :kwasny: potrzebuje fachowej porady.... :zalamany:
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:36
Czyli co? Czapa :zalamany: Nikt nic nie wie? :zalamany:
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:59
Przy klimatroniku jeżeli jeż padnie to wentylator nie będzie chodził na żadnych obrotach
Wiesiek
PostNapisane: 24 lutego 2009, 13:03
Wypnij wtyczkę od opornicy [jeża] jest po stronie kierowcy tylko musisz ściągnąc osłonę kierownicy tą od spodu a potem wepnij może styk jest kiepski na kosce ja z miesiąc temu miałem tak a opornicę wymieniałem rok temu bo padła.
Wiesiek
PostNapisane: 24 lutego 2009, 13:18
Czyli co? Jak mi chodzi dmuchawa czasami o.k a czasami na trochę dostaje gupawki to znaczy, że jeża mam dobrego, tylko może nie być styku na kostce?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 15:54
Jeżeli rezystor dmuchawy szwankuje to wentylator albo w ogóle się nie włącza, albo nie reaguje na zdaną prędkość albo cały czas chodzi na maxa. Dodatkowo może ale wcale nie musi rozładowywać się akumulator. Wszystko zależy od tego co się w nim zwali bo to nie jest jakaś tam pierdółka co ma tylko on i off ale skomplikowany układ scalony.
Tak wygląda w środku:
Radzę więc sprawdzić czy jest dobrze podłączony lub ewentualnie wymienić na dobry.
Ps jeżeli masz możliwość to podmień ze znajomym co też ma e36. Zabawy jest raptem max 10 minut a będziesz pewny że to jego wina a nie uszkodzonego panelu.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 16:50
Kolega ładnie wyskrobał z opornicy ten czarny plastik czy coś podobnego,sam miałem ochotę to zrobic ale czy można to jakoś naprawic czy jest to częśc tylko do wymiany ,pytam bo już wymieniałem opornicę ale zepsutą mam więc jakby dało się z nią coś zrobic to chętnie bym spróbował.Dzięki za informację.
Wiesiek
PostNapisane: 24 lutego 2009, 16:56
No niestety ale aż takim magikiem to ja nie jestem. Fotka zapożyczona z innego forum tylko dla przykładu. A dokładnie stąd: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=215
PostNapisane: 25 lutego 2009, 11:41
El-Tomaso, Czy to co piszeWieslaw, jest prawdą?
No bo u mnie chodzi...lepiej albo gorzej ale chodzi... :niepewny:
Co jest prawdą?
To
czy to:
PostNapisane: 25 lutego 2009, 14:50
To może ja nie będę się produkował tylko podam ci parę ciekawych linków:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19257
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39076
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36435
http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?p=7589
PostNapisane: 26 lutego 2009, 10:05
Ciekawa literatura :super:
PostNapisane: 9 marca 2009, 08:19
Tak to był jeż...po jego wymianie wszystko działa jak trzeba :hurra: :ok:
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:37
Kod silnika: M54B25
No widzisz, czyli jako pierwszy dalem Ci dobra odpowiedz :P :]
Wazne, ze dziala wszystko :)
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:32
Dobry strzał :hyhy: ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 18:52
Czy jeż z e46/x3 lub e39/x5 pasuje do e36?
Chodzi o wersje z klimatronikiem...
