Teraz jest 27 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem auta
PostNapisane: 20 lutego 2009, 11:05
mam problem z odpaleniem mojej bmki, pompka paliwowa dzieła daje paliwo bo po wykręceniu świec są one mokre, iskra jest na świcach a nie pali. CO SIĘ DZIEJE???jak się kręci i prubuje odpalić to na początku łapie tak jak by chciał zapalić i puszcza i dalej nic.
PostNapisane: 20 lutego 2009, 12:15
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
wygląda mi to na czyjnik połozenia wału. Byłeś na kompie kolego?
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 20 lutego 2009, 12:23
Moje BMW: e38 728i '95
Podłączam się do pytania kolegi, u mnie od dwóch dni jest dosłownie to samo mój silniczek to M50b20. Podejrzewam, że wina leży po stronie paliwa, z uwagi na niskie temperatury mogło się zebrać w zbiorniku paliwa troszkę wody i dlatego są takie anomalie.
Wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli źle myślę :znudzony: Bo na jutro zaplanowałem misję naprawczą :]
The most powerful letters in the world... B M W
PostNapisane: 20 lutego 2009, 13:09
chciałbym jeszcze dodać że to moje autko normalnie paliło tylko jak było zimne trzebabyło dodać delikatnie gazu i było wszystkom oki a jeżeli sie nie dodało to przy pierwszym odpaleniu gasło. a tego dnia odpaliło i zgasło bo nie dodałem gazu dodam że było -10 ,
a pózniej przy drugim odpaleniu coś delikatnie pyknełom i dalej tak jest jak już wyżej opisywałem
PostNapisane: 20 lutego 2009, 20:34
Kod silnika: M52
Miałem podobny problem. Zmieniłem czujnik CHALA i jest gites!
