Teraz jest 27 października 2026, 16:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Buczenie przy mocniejszym hamowaniu-co to może być?
PostNapisane: 20 lutego 2009, 16:46
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witam, szukałem tematów zwiazanych z moim pytaniem i nie znalazłem ;-|, więc zakładam temat i pytam Was co może być przyczyną buczenia(dźwięk wydobywa się z przodu) tylko przy mocniejszym hamowaniu w predkości ok 100km/h wzwyż? Napisze tylko tyle jeszcze, że podejrzewałem o to klocki,tarcze i potem łożyska, ale wszystko wymieniłem i jest to samo. Ktoś wspomniał mi kiedyś coś o oponach/kołach, że mogą to powodować czy jest to możliwe? Bo chyba tylko to teraz pozostało, a strasznie mnie to wkurza. Dziekuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 6 marca 2009, 21:07 przez Malas, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: hamulce
PostNapisane: 20 lutego 2009, 16:54
Kod silnika: M54B22
u mnie tez strasznie szoruje jakby nie bylo klockow mechanik stwierdzil ze to problem z ABS
http://picasaweb.google.pl/elektro97/ON ... directlink
PostNapisane: 20 lutego 2009, 17:11
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
moze to byc przyczyna opon! miałem u siebie to samo!
PostNapisane: 20 lutego 2009, 17:13
opony :]
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:25
opony wyząbkowane :) przypalić i jeździć dalej :D
Ostatnio edytowano 21 lutego 2009, 01:58 przez przemO7716, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:31
Moje BMW: e39 528 e46 320d e30
jeżeli opony by miał wyząbkowane to lepiej niech zacznie od amortyzatorów bo to jes główna przyczyną ząbkowania :)
mario
PostNapisane: 21 lutego 2009, 11:19
a moze to zwyczajnie dzialajacy abs :rotfl:
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 21 lutego 2009, 15:56
Witam wszystkich serdecznie ; hmmm.. zwyczajnie działający ABS by buczał? Dlaczego? Wiem , że ABS działa mi poprawnie ponieważ tej zimy i ogólnie jak pada sie przekonałem, że działa mi tak by nie doprowadzić do blokady kół-może cos jeszcze za tym sie kryje, nie mam pojęcia, ale ja podejrzewam tylko te opony ;-|, jak sprawdzić czy są opony wyząbkowane?
PostNapisane: 21 lutego 2009, 17:53
Te buczenie to pewnie pompa od wspomagania , jak ostro hamujesz i masz malo plynu to tak bedzie . Dolej plynu i powinno byc ok .
PostNapisane: 6 marca 2009, 10:31
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
w betach E36 z R4 hamulce są dość słabe, ja ostatnio jak hamowałem z 200km/h dość ostro to musiałem popuszczać pedał hamulca bo myślałem, że mi sie coś stanie, za szybko sie hample grzeją, w R4 niewentylowane, porażka...
PostNapisane: 6 marca 2009, 10:39
Moje BMW: 530iAT
racesupport, 19 lat masz, pewnie pare miesiecy prawko a juz magiczne predkosci 200 na polskich drogach .... tragedia .... mam nadzieje ze nikomu nie zrobisz krzywdy ....
PostNapisane: 6 marca 2009, 10:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jaki to ma związek z tematem o hamulcach?
PostNapisane: 6 marca 2009, 10:46
Moje BMW: 530iAT
TomekB, niby zaden, ale lepiej odejsc od tematu i uswiadomic kogos ktos jest nieswiadomy, niz potem miec kogos z bliskich na cmentarzu .... bo wlasnie przez takich ktos niewinny cierpi
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:01
Mam podobnie - nowe tarcze i klocki a przy mocnym hamowaniu słychac to dziwne buczenie.
Niedługo zmiana opon wiec zobacze czy to ich wina.
PostNapisane: 9 marca 2009, 01:19
siema !!!
jak sprawdzic czy opony sa wyzabkowane-wystarczy dlonia przesunac po oponie i juz sie wie -jesli sa to mocne "schody "to moze to byc wina amortyzatora -ale nie zawsze -jesli opona chodzila np. po prawej stronie a idzie na lewa juz jest problem- trzeba dokladnie sprawdzic w jakim kierunku byl "scinany " protektor-i to jak sie zle zalozy opone moze powodowac tez i owe wycie przy hamowaniu
PostNapisane: 9 marca 2009, 01:21
siema !!!
PostNapisane: 9 marca 2009, 01:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Wymień płyn hamulcowy na nowy.
PostNapisane: 15 marca 2009, 18:10
Witam, raczej to będzie wina opon-wyząbkowanych.Co prawda nie widać tego i nie czuć tak dłonią, ale są wyząbkowane na 98% przyczyną właśnie amortyzatorów, które wymieniłem ponieważ zawieszenie juz pukało, przy hamowaniu już koła skakały, pływał samochód itp i faktycznie były do niczego(jak rozebrałem z mechanikiem to...już wypracowane były i wogóle wyciekał olej z nich, jeszcze były chyba oryginały BOGE, a założyłem wszędzie BILSTEIN'a i od razu różnica w jeździe ;-) ). Są to opony zimowe na stalowych felgach. Może też być to spowodowane tym , że strony kół są inne niż były wcześniej-ponieważ nie były opisane koła i zakładałem na chybił-trafił ;-| . Coś mi teraz powoli przypomina, że gdy miałem alufelgi i letnie opony założone to chyba tego buczenia nie było, zobacze jeszcze jak założe na Wiosnę alufelgi z letnimi ;-| . Dziękuję i pozdrawiam wszystkich zainteresownych tematem.
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:04
Kod silnika: AZX
Myślisz że to pomoże ?
dziękuje Ci "marcellchen" za cenną uwagę, może i mam dopiero rok prawko ale czy ja napisałem, że jeżdże 200km/h na codzień i co chwile mam problemy z dohamowaniem ? Jak byś chciał wiedzieć to jadąc te 200km/h byłem na autostradzie A4 i chciałem sprawdzić ile mi samochód pociągnie a potem w ile wyhamuje, owszem jeżdże szybko musze sie przyznać ale 160km/h rzadko przekraczam bo nie mam gdzie tyle jeździć poza tym uważam, że osoby które są w moim wieku i nie przetestowali swojego samochodu ile jedzie max to są to os. jednostkowe, wiem, wiem, ty jeździsz zawsze zgodnie z przepisami i nie wiesz ile ciągnie max Twoja BMW, albo nie, ty chyba już wiesz bo jesteś starszy i ty możesz wcisnąć pedał, ale jak ktoś jest młodszy to nie może, brawo :/
Tobie zdaje się już ją zrobiłem bo tyle jechałem, czy jest jeszcze ktoś kto tyle jechał po polskich drogach ? to macie przechlapane...
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 11:08 przez racesupport, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:06
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czep się kogo innego :P To nie ja pisałem :P
