Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] jak poluzować samonapinacz
PostNapisane: 20 lutego 2009, 17:13
Kod silnika: M52
Mam pytanko (dla niektórych pewnie łatwizna)
Mianowicie. Próbowałem zdemontowac kompresor klimy( w celu wymiany łożyska, piszczy).
I za cholerę nie mogę poluźnic samo napinacza......
Ma ktoś wskazówki?
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2009, 11:25 przez Wojtas!!!, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lutego 2009, 18:19
Garaż: 320d
na to jest myk ja uzywalem łyzki do opon motocyklowych jest krotka i delikatna (plastikowa)
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:01
Kod silnika: M52
A konkretniej...
Nie ma sposobu aby zwolnic samo napinacz?
A łożysko trudno zdemontowac?
Może ktoś już wymieniał i da mi jakieś wskazówki!
Może da sie to zrobic bez zdejmowania kompresora?
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:04
a skad wiesz ze to lozysko sprzegla?
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:09
Kod silnika: M52
Jak jest włączony silnik to piszczy dźwięk dokładnie dochodzi z koła kompresora!
Latem klima chłodziła ok. nie za mocno więc czynnika jest wystarczająco!
Jak odpalam (tylko w przypadku długiego postoju np. po nocy) to piszczy przez parę sekund konkretnie. Po przegazowaniu ustaje ale nadal gwiżdże.
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:18
to raczej pasek do wymiany lub wlasnie samonapinacz....tak sie prezarka /lozysko nie zachowuje/ jeszcze moze byc sprzeglo uszkodzone ale nie lozysko :P
PostNapisane: 20 lutego 2009, 20:14
Kod silnika: M52
Możesz jakoś to wyjaśnic?
A jak poluzowac samo napinacz aby zdjąc pasek?
Bo za cholerę nie moge go scisnąc.......
PostNapisane: 20 lutego 2009, 20:49
jak nie mozesz zgniesc to go odkrec.....moze byc uszkodzony i dlatego ci pasek piszczy..
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 11:14
Moje BMW: E46 320d
Hej. Mam taki sam problem z klimą jak Wojtas tzn. piszczy kilka minut głośno, a później cicho i tak już zostaje. Pasek nówka, napinacz też. Jak prysnąłem sprayem po pasku było cichutko- z czasem wróciło. Wojtas co było u Ciebie?
Jarek;
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:59
Kod silnika: M52
Witam!
Powiem Ci że do dzisiaj nie miałem czasu tego naprawic..........Może to byc łożysko jak pisałem wcześniej!
Jak rozwiążesz problem to daj znac........(wicewersazmojejstrony) Pozdrawiam!
