Teraz jest 27 października 2026, 12:03
 Tytuł: [E36] spadek mocy przy ruszaniu + falowanie obrotów
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:11
Witam jestem tu nowy . Mam problem auto przy ruszaniu traci na mocy, obroty zaczynają falować w dół
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:29
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
żubr, Sprawdź gume przepływomierza czy nie dostaje lewego powietrza, jak coś napisz. Na forum było mnustwo takich tematów szybciej nawet poszukasz.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:30
Falowanie to wina raczej krokowego lub przepustnicy (zasyfiona). A z mocą to różnie filtr powietrza, przepływka, sonda lambda... aj można wymieniać bez końca- pod kompa podłączyć
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:39
a jeszcze mam pytanie słysze klekotanie zaworów . Przy rozgrzanym silniku przestają, ale powyżej 140 km/h znowu to samo
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:46
a gdzie jest ta przepływka?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 17:57
Po podłączeniu pod kompa wyszło że sonda lambda jest przyczyną takiego zachowania silnika
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:40
Co do klekotania to jaki masz silnik?M40?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:47
dokładnie M40
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:11
To normalne w m40, kiedy jeździ się na nie takim jak trzeba oleju.Jaki masz olej?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:36
Jeżdze na mineralnym mobilu 15W40
PostNapisane: 25 lutego 2009, 06:02
Zmien olej na pół syntetyk.Ja tak zrobiłem i się mile zaskoczyłem chociaż wszystcy domorosli mechanicy mówili że to morderstwo dla silnika.Pozdro
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
