Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: E36 316i Dusi się po dodaniu gazu
PostNapisane: 21 lutego 2009, 00:35
Problem mam taki wyjechałem z garażu wszystko było okej ujechałem kawałek a nagle moje BMW przestało jechać. Dodając gazu silnik zaczynał sie dusić. Nawet pojawiły się strzelania w wydechu. Co sie mogło stać tak odrazu ????
PostNapisane: 21 lutego 2009, 00:36
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
ale zgasł czy nie? bo jak zgasł to bardzo możliwe ze kostka stacyjki
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 21 lutego 2009, 00:48
nie cały czas chodzi ale po dodaniu gazu nie rosną obroty tylko sie dusi. a jak puszczam gaz to słychać strzelanie w wydechu.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 07:38
odłacz kostke potencjometru przepustnicy.Taka czarna kostka.Jezeli po odłączeniu bedzie ok to wina bedzie tego :)
PostNapisane: 21 lutego 2009, 11:26
nieszczelnosc gdzies w dolocie tez bedzia podobne objawy
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 21 lutego 2009, 11:35
Właśnie działam w garaży niby nigdzie nieszczelności nie ma. Wyciągnąłem ten gumowy wąż łączący przepustnice z przepływomierzem i ona jest dobra. Odłączyłem czujnik przepustnicy to po dodaniu gazu auto odrazu zgasło. silniczek krokowy mam boscha i jest raczej dobry bo jak go dotykam to czyje że działa. A może coś z przepływomierzem ??? Ale też sie wydaje okej.
Dziwne ze to sie stało odrazu. ujechałem kawałek i wszystko było okej a tu nagle dupa. Dodam ze mam compakta z 1999r 1.9 316i
PostNapisane: 21 lutego 2009, 12:39
Chyba wiem jak odłacze przepływomierz to jest okej. Tylko na wolnych obrotach sie nie trzyma. Ale jak dodam gazu nie dusi sie wtedy.
Teraz pytanie mozna go jakoś naprawić??
PostNapisane: 21 lutego 2009, 12:47
Przepływomierza z tego co wiem nie da się naprawić chyba że się myle to niech mnie ktoś poprawi. Z czasem przepływki się zużywają i tracą swoje własciwości. Wymień i będziesz miał spokój. A u Ciebie typowy objaw padniętej przepływki.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 12:52
Kolego przepływkę da się zregenerować,ale zgadzam się z przedmówcą wyżej lepiej wymienić i mieć spokój.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 12:59
Wszystko się da. Wkońcu taka natura polaka :P . Miałem kiedyś podobny przykład z autem że przepływka dawała fałszywy sygnał, elektronik pogrzebał przez kompa i poustawiał i niby wszystko było ok, ale nadmienił żebym wymienił sobie przepływomierz.Po wymianie było naprawde dużo lepiej.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 14:05
Działa elegancko wyczyściłem środkiem do czyszczenia monitorów. I działa bez problemu.
