Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E36] M43 316i problem z silnikiem - dławi się, nie przyspie
PostNapisane: 21 lutego 2009, 22:48
Temat jak widziałem przerabiany już wielokrotnie, natomiast we wszystkich odnalezionych przeze mnie postach, opisane objawy różnią się nieco o tych, które występują u mnie. Silnik odpala bez problemu. Kiedy jest zimny, wszystko jest ok - pracuje równo, przyspiesza jak należy. Kiedy zaczyna się rozgrzewać, w miarę narastania temperatury, nasilają się objawy - przy dodawaniu gazu silnik zaczyna okrutnie mulić, na luzie wolne obroty spadają do 400-500, przy czym silnik pracuje bardzo nierówno. Zauważyłem również, że na tzw "luzie" przy dodaniu gazu silnik wkręca się normalnie, natomiast pod obciążeniem, np przy ruszaniu już się dławi i traci moc. Jest jednak rada na to, żeby samochodem mimo wszystko jeździć. Jedynym sposobem na ruszenie z miejsca i w miarę płynne przyspieszanie jest wciśnięcie pedału gazu do oporu - wtedy auto jedzie normalnie, niestety taki manewr często połączony jest z zauważalnym puszczeniem czarnej chmury z wydechu. No i najważniejsze... problem nasilał się stopniowo. Na początku takie dławienie występowało raz, dwa razy w tygodniu, potem coraz częściej i częściej, aż do momentu, kiedy dławi się praktycznie cały czas, ale mimo wszystko raz lub dwa w tygodniu auto potrafi jechać normalnie.
Naprowadźcie mnie proszę na jakiś trop. Od czego zacząć? Auto jest wyprodukowane w grudniu 1993 roku, silnik M43 z przebiegiem ok 290 tys km.
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 21 lutego 2009, 22:52
Kod silnika: M52
Może to byc czujnik położenia wału.
Podobne objawy miałem i właśnie czujnik był walnięty!
PostNapisane: 21 lutego 2009, 22:54
A jak to sprawdzić? Tylko poprzez wymianę?
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 23:20
najlepiej podepnij do kompa jesli masz taka mozliwosc, nie dawno przerabialem podobny problem jak ty przy swojej tez mialem takie objawy ze mulilo przy dodaniu gazu i okazalo sie ze przyczyna tego byla zwykla swieca
PostNapisane: 21 lutego 2009, 23:31
Hmm... no tak, z tym, że u mnie (co prawda coraz rzadziej) problem potrafi całkiem zniknąć. No cóż, spróbuję podjechać do jakiegoś Harry'ego z Tybetu. Może coś uradzi.
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 17:41
Odświeżam.
Byłem, podłączyłem i... niczego się nie dowiedziałem. Komputer nie pokazuje błędów, a efekt pozostał. Co dalej? Świece są nowe, dyskoteki z przewodów w ciemności nie widać a auto wciąż nie jeździ.
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 17:53
Witaj.Masz te same objawy co i ja.NIestety ja powymieniałem u sibie kupe rzeczy.Zostało mi do sprawdzenia : czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik położenia wału.NIewiem który wymienic
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 1 marca 2009, 14:59
a ja uwazam ze nalezaloby wymienic swiece i kable od swiec, kable od swiec najpierw. jestem pewny na 99% ze to przez to.
PostNapisane: 2 marca 2009, 07:29
Sprawa rozwiązana. Jednak sonda była walnięta.
Pozdrawiam,
L.
