Teraz jest 27 października 2026, 12:02
 Tytuł: [e36] Problem z połączeniem się z komputerem
PostNapisane: 22 lutego 2009, 09:01
witam posiadam 318 i byłem na stacji diagnostycznej by podłączyć go pod komputer i okazało się ze on ie chce sie wcale połączyc z nim. Co jest nie tak ze nie można??
Czy to może byc wina bateri w zegarach ???
nawet nie wyskakuje mi test zegarów ani nie można skasowac nspekcji??
pomocy
podziwiajcie i oceniajcie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=446568#446568
PostNapisane: 22 lutego 2009, 10:38
Ja też tak miałem.W koncu poruszałem ta kostka co jest pod złączem diagnostycznym i było OK.NIestety po podłączeniu okazało sie ze mam uszkodzony komputer sterujący praca silnika i co jakiś czas sie rożłączał.Pozostało zakupić nowy.Pozdrawiam
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 22 lutego 2009, 11:38
a jakie kolego miales objawy ???
PostNapisane: 22 lutego 2009, 12:11
Serwus. tez mialem tak ze nie mogłem połaczyc sie z komputerem, chcialem sprawdzic czy to nie sonda bo mi falowały obroty na wolnych a niemoglem wogule tego sprawdzic bo niebyło połaczenia z komputerem. Byla to sonda bo po odlaczeniu sondy silnik nie falowal wiec wymienilem sonde i było oki zapomniałem o tym ze nie mogłem sie połaczyc z komputerem. Tyle ze po około 5miesiacach samo sie przypomnialo :kwasny: byłem w trasie i poprostu silniks sam mi gasl albo przerywal wrazenie jak by sie filtr paliwa zapchal na stacji w nocy koles mi omina filtr paliwa wstawil taki zwykły plastikowy i było oki dojechałem do domu bez najmniejszego problemu 350km. nastepniego dnia pojechałem do mechanika wymienic filtr. wymienil mi ale powiedzial ze stary filtr jest drozny wiec to chyba nie to i mial racje :kwasny: wyjechalem od niego i moze zrobiłem z 20km a silnik poprostu zgasł niechciał odpalic po kilku minutach odpalil bez problemu troche pojechałem i dalej to samo zgasl i niechcial zapalic jakos sie dokulałem do mechanika i go zostawilem tam. okazało sie ze to Układ sterujacy silnika czyli komputer. juz ktos tam wczesniej grzebal bo były slady. Zamowilem drugi na allegro podlaczyl mi go mechanik i było wszystko oki normalnie mozna było sie z nim połaczyc. Do dzisiaj wszystko działa.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 12:21
Jakie objawy?? Silnik pracuje ,po chwili sobie zgasnie i trzeba na nowo go zapalac.I objaw mam uszkodzenia wtrysków.Nie wkreca sie na obroty na benzynie i strzela w kolektor ssacy.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 12:31
Mi auto chdzi nie gasnie ani nic moze i u mnie tez komputer sie wali a mam jeszcze pytanie czy komputer jak kupie to obojetnie jaki czy musza byc takie same numery czy wystarczy tylko od tego samego modelu???
PostNapisane: 22 lutego 2009, 12:39
te same oznaczenia i od tego samego modelu,silnika,
PostNapisane: 22 lutego 2009, 20:37
a czy moze miec jakis wplyw ta bateria w zegarach??
