Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: [E36] brak ABS-u, co może być przyczyną?
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:23
witam
posiadam bmw e36 316i rok 1992
kupilem auto i juz wtedy nie bylo działające absu....raz mi sie kontrolka zapalila na pare minut ale zgasilem i odpalilem auto i juz jej nie było...
co trzeba wymienić jaka jest przyczyna?
Ostatnio edytowano 23 lutego 2009, 08:40 przez tovisto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:34
My nie wróżki. Bez diagnostyki komputerowej możemy co najwyżej zgadywać. Musisz podpiąć auto i sprawdzić gdzie i co wywala błędy.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:39
Kod silnika: M50B20
Chwila, jak kontrolka ABS świeci podczas jazdy to ABS nie działa, a jak zgaśnie to wszytsko OK
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:55
nie nie
Abs nie dziala caly czas
ale raz mi sie zdarzylo ze kotrolka sie zapalila...
poprzedni wlasciciel mowil ze to czujnik trzeba wymienic ale nie jestem pewny...
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:58
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
PostNapisane: 16 marca 2009, 20:14
Koledzy ja mam podobny problem z ABSem, a mianowicie że zapala sie czasami i gdy wyłącze silnik w czasie jazdy i odpale za sekunde kontrolka gaśnie, ale za chwilę bądz za parę kilometrów znowu się zapala. Oczywiście testowalem to na zimnym i cieplym silniku. Bylem rownież na podpieciu do kompa i wykazało bląd czujnika w lewym przednim kole więc wymieniłem czujnik i usunięto błąd. Przez 3 miesiące było ok. a teraz znowu sie zapala. Wiec znowu podpiąlem sie pod kompa i wykazalo to samo co wyżej. Wymontowałem czujnik, oczyściłem złączki przy nadkolu. Po zamontowaniu na nowo przez tydzień było ok i po tygodniu znowu sie co jakiś czas zapala. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł aby rozwiązać mój problem
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:41
powiem tak - zepsutego czujnika nie zdiagnozuje sie zarowka -po drugie zawsze podpinam sie pod kompa w serwisie bmw -wykazuje ten albo ten - wymieniam i po problemie -po trzecie kupuje oryginalne -ciut wiecej pieniedzy ale pewne -szkoda czasu i nerwow na inne metody -pozdrawiam
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:46
wyjasnie tylko krotko -ze podpinalem sie pod urzadzenie /nie wiem nazwy po polsku / tez komp serwisowy ale uniwersalny i wystepuje problem bowiem wskazuje tylny prawy lub przedni prawy - stad do serwisu od tej pory jezdze - bo albo albo tez kosztuje -nawet jesli samemu sie wymienia
