Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E36] e36 325i Komputer pokładowy...checkcontrol inaktiv..po
PostNapisane: 22 lutego 2009, 22:10
Witam kolegów....nikt nie potrafi mi powiedziec o co chodzi z tym wyświetlaniem komunikatu"checkcontol inaktiv/betriebsanleitung(na przemian)"....pytałem już chyba wszystkich...taki jeden gosciu mi powiedział ze to wina jakiejs baterii w zegarach...inny ze to moze byc wina włacznika świateł stopu...az w końcu pojechałem podpiąć pod komputer-wynik "0 błędów" czyli wszystko OK...ale komunikat jak był tak jest....juz mnie to wku..... zaczyna...
Zauwazyłem ze jest coraz gorzej tzn. wczesniej komunikat zaczął sie pojawiać po jakimś czasie w trakcie jazdy,do tego momentu komp wszystkie usterki pokazywał...aktualnie jest teraz tak że po postoju jak włączam zapłon to dosłownie komp zatrybi na pare sekund i pokazuje usterki a potem znów wyświetla "checkcontrol inaktiv/betriebsanleitung".Zauważyłem że jak często jezdze autem to komp pokazuje ten komunikat,a jezeli auto odpalam po paru dniach postoju to komputer działa przez chwile!!! Dodam że mam spaloną jedną zarówkę podświetlenia rejestracji ale nie mam czasu tego wymienić...więc jesli komp zatrybi to mi to normalnie pokazuje...Miał ktoś podobny przypadek???co sprawdzić i gdzie szukać przyczyny??
PostNapisane: 22 lutego 2009, 23:06
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Ja tak mam i troche mnie to denerwuje, z tym ze u mnie odkad mam auto check nie zadzialal ani raz tylko caly czas ten komunikat... W instukcji jest napisane zeby zglosic sie do serwisu bo komputer juz nie moze dzizlac poprawnie czy cos takiego. Moze oni cos od nowa programuja, czy cos. nie mam pojecia.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 22 lutego 2009, 23:23
Kod silnika: m62b44
spróbujcie o tak
- wiec wchodzimy na test 11 i tam powinny byc ustawione 2 funkcje
einheit 1: 08 *
einheit 2: F7 *
1000 zmienia sie na einheit2 a 100 na einheit 1 (pozostale wartosci musicie sie juz pobawic 10 i 1)jak juz ustawicie te wartosci na obydwu einheitach to wcisnijcie set i powinien juz byc komunikat Check control ok
PostNapisane: 23 lutego 2009, 06:37
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
u mnie lipa, nie dziala :(
607 275 281
PostNapisane: 23 lutego 2009, 06:46
ja tez dzis spróbuje...ale wątpie ze to cos da bo wczesniej bawiłem sie tymi ustawieniami....ma ktos jeszcze jakieś pomysły????..........
PostNapisane: 23 lutego 2009, 09:35
Kod silnika: m62b44
trzeba wjejść w ukryte funkcje i test 11, niewiem wiec czemu jeszcze jak cos mi sie najdzie to dopisze
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:27
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Po wpisaniu do testu 11 niektorych kombinacji cyferek z testu 17, znika mi komunikat check control inactiv. Zauwazylem ze te w tescie 17 te informcje sa podobne. Wtedy po wcisnieciu klawisza check, zapalaja sie wszystkie piksele na dlugim wyswietlaczu, za chwile znikaja i swieci tylko zegarek...
Czy ktos komu dziala check, moglby wejsc w test 11 i podac kombinacje tych liter/cyfr?
607 275 281
PostNapisane: 27 lutego 2009, 00:09
Kod silnika: m62b44
powinieneś wpisać tak jak ci podałem dokładnie tak1!!!!!!! przeczytaj i się upewnisz http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
PostNapisane: 27 lutego 2009, 04:51
czyli co mam pozmieniac w tym tescie 17?????....
PostNapisane: 27 lutego 2009, 12:08
a teraz to wogóle nie moge wchodzić w te testy,nie działają
PostNapisane: 27 lutego 2009, 21:33
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Nie krzycz, umiem czytac :) Dokladnie tak zrobilem i nie dziala... :kwasny: W sumie nie jest mi to az tak potrzebne, ale skoro jest - fajnie gdyby dzialalo bo strasznie nie lubie kiedy w moim aucie cos nie dziala...
607 275 281
