Teraz jest 27 października 2026, 12:02
 Tytuł: [e34] Nie pasuje dyfer !!!
PostNapisane: 22 lutego 2009, 23:18
Witam! Posuadam BMW e34 o 3 litrowym silniku 88rok... Padł mi niedawno dyfer i kupiłem wczoraj dyfer z 25% szperą o przełożeniu 3.45. Po paru godzinach prób założenia go do auta okazało się że flansza na wał jest pare milimetrów wieksza i ma inny rozstaw dziurek... Próbowałem przełożyć flansze ze starego dyfra ale wieloklin jest rónież inny... POMOCY
PostNapisane: 22 lutego 2009, 23:39
Moje BMW: 3x e36
Więcej danych pewnie kupiłeś od m50 a m30 to inna bajka
PostNapisane: 22 lutego 2009, 23:45
Wyglądem się wcale nie różni...Jest ok 2cm dłuższy dyfer ale oprócz tego wygląda identycznie... Flansze od półosi pasują...Teraz pytanie czy znajde gdzieś flansze żeby miała rozstaw taki jak w starym dyfrze a wchodziła na wieloklin wiekszy niż w tym starym ??? czy lepiej spróbować wsadzić inny wał bądź tylko krzyżak na wale ???
PostNapisane: 22 lutego 2009, 23:54
Moje BMW: 3x e36
Wymienic samą flanszę przy dyfrze to najmniejszy nakład pracy tylko ją znależc .......... ten który kupiłeś nie pracował przypadkiem z automatem ?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 01:26
Niestety niewiem...Wiem tylko że chodził w e32 o motorze 3.5l. Pytanie tylko czy dostane flansze taką jaką potrzebuje...jutro poniedziałek popytam tu i tam a jak nie znajde to bede kombinował z krzyżakiem wału zeby podpasował pod nowy dyfer... Jakby komuś cos jeszcze przyszło na myśl to bede wdzieczny za podpowiedź...
