Teraz jest 27 października 2026, 12:02
 Tytuł: [E36] Zapalila sie czerwona kontrolka na stacyjce. CO to ?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 09:53
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam dzis gdy wyjezdalem z garazu do pracy (autko stalo tam 3 dni) to zaswiecila sie czerwona kontrolka z wykrzyknikiem tuz obok kontrolki hamulca recznego. Dziwne jest to ze zapalila sie mi ona gdy zjezdalem z duzego podjazu bo mam stromy wjazd pod dom. Pisze to temu bo moze to byc istotne. Gdy zjechalem juz na droge kontrolka zgasla i przez 20km mojej drogi do pracy juz sie wogole nie zapalila. Ostatnio juz zauwazylem ze kiedys gdy wpadlem w troszke wieksza dziure to migla mi jakas kontrolka ale bylo to tak szybkie ze myslalem ze to kontrolka od recznego.
Wie ktos moze co to moze byc?
Ja podejrzewam cos z olejem ale moge sie mylic..
Prosze o rade
PostNapisane: 23 lutego 2009, 10:40
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
kontrolka która się zapaliła jest od hamulca hydraulicznego, sprawdź poziom płynu hamulcowego. Na stromym podjeździe czujnik załapał brak płynu więc po prostu musisz uzupełnić płyn i będzie cacy, wiem bo miałem to samo :P
PostNapisane: 23 lutego 2009, 12:40
Tu masz zdjecie:
PostNapisane: 23 lutego 2009, 13:11
Dziękuje wam panowie. Pomogliscie mi bardzo. Czyli nic takiego na szczescie sie nie stalo.
Jak myslicie lepiej bedziejak chyba wymienie caly plyn czy tlyko dolac ? bo nie wymienialem jeszcze jak kupilem samochod (1,5roku). No i czy bez problemowo sam wymienie ten ply czy to jakas wieksza filozofia?
No i jeszcze 1 pytanko. Czy musi byc jakis specjalny plyn do BMW? Macie cos godnego polecenia?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 15:57
Najle[iej ATE
Ja zopatruję się u tego pana, ale płynu nie ma... :/
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... val=7&buy=
PostNapisane: 23 lutego 2009, 17:07
a orientujesz sie czy to musza byc jakies szczegolne wlasciwosci tego plynu czy moge poprotu podjechac na stacje i kupic 'pierwszy lepszy"
a co do wymiany. Duza filozofia ?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:40
Moje BMW: E36 Touring M-Pac
Kod silnika: M52B25
Plyn to dot-4, najwazniejsza jest temp. wrzenia, rozni producenci i rozne ceny.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23460
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:55
http://www.allegro.pl/item564969637_ply ... szawa.html
bedzie dobre ?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:04
Kod silnika: M52B25
Przemoo18 napisał(a):
http://www.allegro.pl/item564969637_plyn_hamulcowy_ate_dot_4_warszawa.html
bedzie dobre ?
W sam raz :)
