Teraz jest 27 października 2026, 13:24
 Tytuł: [E36] problemy z chłodnica
PostNapisane: 23 lutego 2009, 11:43
Cześć, mam wielki problem z ubywającym płynem , mam BMW 316 , 94r, zaczęło się w lato, płyn ciekł, aż wreszcie samochód się zagrzał i poszedł dym. Oddałem go do warsztatu do wymiany była chłodnica, po wymianie przez jakiś czas było ok, ale teraz płyn znowu zaczyna wyciekać, leje się i wyciek jest koło koła pasażera, skaczą mi obroty a samochód potrafi sam zgasnąć, próbowałem z uszczelniaczem ale wszystko jest ok przez kilka dni i znowu jest wyciek, ogrzewanie nie działa też tak jak powinno, wolno nagrzewa... Dzisiaj pojawił się też mały biały dym... w zbiorniku od chłodnicy nie mam żadnych wycieków oleju i płyn jest czysty...olej też jest czysty... czy do wymiany jest uszczelka pod głowicą i nic nie da się z tym zrobić ...? Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki...
Ostatnio edytowano 23 lutego 2009, 12:12 przez slawomir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lutego 2009, 13:25
nie musi to byc uszczelka pod glowica.
gdzie wymieniales chlodnice i czy na uzywkę czy nową? jestes pewien, ze dobrze zamontowali?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 13:41
chłodnica była wymieniana w znajomym, sprawdzonym warsztacie, kupiłem używaną, we wcześniejszej był wyciek spod zbiorniczka, teraz w okolicy chłodnicy nie ma żadnych wycieków i działała dłuższy czas bez żadnych problemów i była sprawdzana i podobno wszystko z nią jest w porządku ...
PostNapisane: 23 lutego 2009, 14:06
hmmm to nie wiem. przykro mi nie pomogę :(
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:32
Kod silnika: M52b20
Kolego na poczatek zlokalizuj ten wyciek
podjedż do tego znajomego warsztatu pewnie maja urzadzenie do sprawdzania szczelności układu chłodzenia
ogrzewanie szwankuje bo układ może być zapowietrzony
PostNapisane: 23 lutego 2009, 20:29
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
a na moje to masz nieszczelną nagrzewnice !! nie grzeje bo pewnie ktoś wsypał jakiś cudowny proszek do uszczelniania chłodnicy i sie wszystko zakleiło!! a jesłi jest zatkana nagrzewnica to jej nie odpowietrzysz za dobrze inie ma obpowiedniego obiegu płynu i dlatego ci sadzi płynem koło pasazera. sprawdz to ;)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:08
Właśnie wróciłem z warsztatu, odpowietrzyli mi układ, ogrzewanie zaczęło działać po ponownym wlaniu płynu ale nadal jest wyciek, podobno spowodowany tą uszczelką na głowicy, w piątek zostawiam ją do roboty, napiszę później jak efekty żeby była to jakaś pomoc dla innych... ogólnie wielkie dzięki za pomoc. Pozdrowienia
PostNapisane: 28 lutego 2009, 11:39
Wczoraj odebrałem samochód no i okazało się , że była to uszczelka pod głowicą. Po wymianie wszystko działa i śmiga aż miło ... :)
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:27
a u mnie skolei jest wyciek plynu chlodniczego dosc spory, samochod chodzi normalnie obroty ok temperatura ok ogrzewanie grzeje cieple ale slabo leci i paruje dosc szybko co to moze byc prosze o pomoc :zalamany:
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:07
gdzie ten wyciek bo jesli nie widzisz i szyby od srodka paruja tosprawdz dywniki z przodu bo moze cieknie ci chlodnica nagrzewnicy
A gdzie masz ten wyciek????
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:17
cieknie mi gdzies po silniku bo jak zajechalem na stacje wysiadlem a tam lekka para spod maski patrze pod samochod a tam dosc duzo plynu z chlodnicy otwieram maske i silnik jest trohe pochlapany
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:21
tylko,ze te parowanie szyb to juz tak bylo wczesniej i wszystkie nawiewy mi nie dzialaja chodza tylko te na szybe a i tak slabo dmucha a z kolei ten wyciek plynu chlodniczego to od wczoraj mam
PostNapisane: 7 marca 2009, 01:00
jeśli cieknie Ci z przodu silnika to sprawdź węże i opaski przy termostacie a jeśli są ok to cieknie Ci na pompie wodnej
PostNapisane: 7 marca 2009, 15:26
znalazlem miesjce z ktorego cieknie waz ktory wychodzi ze zbiorniczka dolem ocieral mi o pasek i sie lekko przetarl to bylo przyczyna i nie wiem czy da rade cos z tym wezem jescze zrobic czy kupowac nowy???ale slaba siła ogrzewania,niedzałajace nawiewy na pasazera i kierowce i parowanie szyb jest nadal wiec to nagrzewnica mowicie???
PostNapisane: 7 marca 2009, 22:45
Wymień wąż, dobrze odpowietrz układ i dopiero wtedy, kiedy będziesz pewien,że płyn Ci nie ucieka zobaczysz czy ogrzewanie się poprawiło. A jeśli się nie poprawiło to nagrzewnica się kończy...
PostNapisane: 8 marca 2009, 14:35
oki dzieks tak zrobie ale z tych nawiewow glownych co leca bezposrednio do srodka samochodu czego mi w ogole nie leci zadne powietrze tak jakby byly kompletnie zapchane moze tak byc?
PostNapisane: 8 marca 2009, 14:40
i jeszcze jedno pytanko jak prawidlowo odpowietrzyc uklad jakbys mogl mi mniej wiecej krok po kroku napisac :] dzieki z gory
