Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e30] rozmiar tarcz hamulcowych dla 320i oraz 325i
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 23:54
czy ktos wie jaki rozmiar(srednica i grubosc)tarczy hamulcowej stosuje sie do 2 litrowki a jaka do 2,5?czy kola w 325 sa na piec szpilek?jak usprawnic hamulce w 320i
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2007, 00:01 przez felipe, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e30] rozmiar tarcz hamulcowych dla 320i oraz 325i
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 00:23
W E30-tkach piasta na 5 srob dostepna jest tylko w wersji M3 :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 08:55
Moje BMW: E30x2
Kod silnika: M42B18/M52B28
z tego co wiem w 2.0 i 2.5 sa takie same tarcze i klocki
BMW-e30.PL / MyE30.PL
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 15:58
tarcze w 320 i 325 są identyczne ... jesli chodzi o przód mozna stosowac je naprzemiennie
róznica moga byc tylne hamulce bo w 320 nie zawsze mamy do dyspozycji tarcze z tyłu .. czesto sa to bebny, usprawnienie moze wiec polegac na zmianie bebnów na tarcze ... potrzebne ci beda wachacze kompletne wraz z tarczobebnami i zaciskami
Jesli chodzi o usprawnienie przednich hamulcówto najtanszy sposob to nacinane tarcze ktore mozna kupic w rozsadnych pieniadzach .. sa tez tarcze nawiercane przednie do e30 ale nie maja dobrej oponi szczegolnie jak sa gorszej jakosci mniej znanych producentów .. bezpieczniej jest kupic nacinane
Jesli chodzi o zawieszenie na 5 srób w e30-tce wystepowało tylko w M3. Takze raczej jest niedostepne dla szarego uzytkownika.
Mozna przerobic zawieszenie na 5 srób w przypadku e30 wykorzystujac tylnia belke kompletna z e36 compact i przednie komplene golenie z e36 lub e36 compact ... tylnie zawieszenie mozna przełozyc bez żadnych zmian i miec 5 srób i rozstaw 5x120 z przedmim jest wiecej roboty gdyz po załozeniu kolumn od e36 lub 36compact nasze auto bedzie stało bardzo wysoko i mało do załozenie sportowych sprezyn ... trzeba by zastasowac gwintowane zawieszenie dla przedniego zawieszenia .. a te jest drogie ... koszt takiego przedsiewziecia szacowąłbym na jakies 3000zł chyba ze ktos ma tanie czesci wtedy koszt sporo sie zmieniejszy
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 18:51
e30 320 w wersji z ABS-em tarcze z tylu ma w standardzie ;)
