Teraz jest 27 października 2026, 12:02
 Tytuł: [E36] Drgania w kierownicy
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:11
Witam , mam denerwujacy mnie problem ... otoz mianowiscie gdy odpalam silnik i na wolnych obrotach nie zawsze oraz czasami przy skrecaniu kierownicy slychac jakies dziwne pukanie (dragnie) wydobywający się gdzies z kierownicy. Problemu tego nie ma gdy mam wyzsze obroty silnika wtedy tych drgan nie ma podczas skretu.. prosze o pomoc pozdrawiam
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:19
Kod silnika: M52b20
Kolego sprawdż ilość i jakość oleju w zbiorniczku wspomagania
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:20
a to moze wplywac na to ze wlasnei podczas niskich obrotow i skrecania (nie zawsze) pojawiaja sie te dziwne odglosy?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:57
Kod silnika: M52b20
jak najbardziej przy marnym oleju lub jego braku jęczy pompa wspomagania
oczywiscie może być ona już uszkodzona
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:11
wymienilem olej i nadal jest to samo , hmm bezradnosc nie wiem moze to być coś z ukladem kierowniczym?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:42
Kod silnika: M52b20
jeżeli kręcisz kierą prawie na postoju to układ kierowniczy nie jest tu winny
według mnie to coś ze wspomaganiem
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:01
na zimnym silniku wlasnei najbardziej mozna to odczuc , wtedy te drgania sa silniejsze. hmm czyzby juz pompa na wykonczeniu? :>
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:11
nie ma powodu do paniki u mnie bylo -podobnie w318 i samo mineło jest zima weż na to poprawkę śmigaj spokojnie ;)
ROBI
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:21
kolego miałem ten przypadek w e34 .........wymieniłem pompe i śmiga.poprostu przepuszczała olej
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:31
pompa siada na wolnych obrotach ma za niskie ciśnienie
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:32
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:58
takie pompy regeneruja czy tylko wymiana na nowa?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:21
słuchaj dokładnie niewiem ale taka mała rada kup lepiej nową ewentualnie ze szrotu niejest to duzy wydatek i dedziesz miał pewność że pochodzi,bo co do regeneracji to niemam przekonania.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:25
przemaxe34, no nie wiem jak ty ale ja już bym wolał kupić regenerowaną niż ze szrotu bo nie wiadomo co się kupi a tu masz przynajmniej pewność że chociaż trochę pochodzi.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:40
panowie koszt 150-200 sie zmiesci?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:45
sprawdz na alegro bo ceny są naprawde rużne ale jak poszukasz to w tej kasie znajdziesz napewno
