Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] zalane świece
PostNapisane: 23 lutego 2009, 22:06
dzisiaj wymienialem swiece w moim aucie 3 swiece byly zalane olejem co moze byc tego przyczyna ?? czy po zalozeniu nowych swiec problem wroci ??
PostNapisane: 24 lutego 2009, 00:04
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
wyczyść tylko wszystko dobrze i bedzie gucio co jakis czas tylko zdejmuj cewki i kontroluj, wiele osób tak ma ale nie musisz sie przejmować to nic groźnego
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:56
Moje BMW: X6
a Dark knight, W sumie wygląda na to że nie przepala Ci całkowicie paliwa :/
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:01
Kod silnika: M52b20
jezeli faktycznie świece są zalane olejem to nie jest to dobry objaw
czy auto dymi trochę?
i jak ze zużyciem oleju?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:24
jeżeli bierze olej to może być coś z pierścieniami prawdopodobnie. ja miałem kiedyś ten sam problem ale w zupełnie innym aucie.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:26
jeżeli masz 2.0 24v jest to uszczelka pod pokrywą zaworów i w dolkach swiec bedzie olej miałem taki przypadek.
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
 Tytuł: Re: [E36] zalane świece
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:52
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Podczepię się pod temat, u mnie jest tak że jak wyjąłem cewkę to cała świeca była zalana olejem dodam że miałem tak na wszystkich 6 świec.
Silnik to m50
PostNapisane: 19 lutego 2011, 19:17
Kod silnika: M52b20
Silnik to m50
typowy objaw uszkodzenia uszczelek pod deklem
wymień je i będzie git
PostNapisane: 19 lutego 2011, 19:23
ryszard55 napisał(a):
Silnik to m50
Ok,zakupie i wymienię. Pytałem dla pewności :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 20:31
Dzisiaj sprawdzałem świece i wszystkie 6szt po wykręceniu były w oleju tzn gwint cały w oleju aż kapało. O czym to może świadczyć?
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 20:48
Moje BMW: 3x e36
Wymieniałeś uszczelkę pod pokrywą zaworów ,czy w komplecie były także 2 uszczelki okalające gniazda świec?
Jeśli tak to : słabo dokręcona pokrywa zaworów,krzywa pokrywa albo niedrożne odpowietrzenie .
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 21:39
Uszczelki były w komplecie pod dekiel i świece, a co z tym odpowietrzeniem? pokrywa dokręcona na maxa a nawet jakby była słabo dokręcona to olej chyba pojawił by się na świecy tzn gniazdo świecy.
