Teraz jest 27 października 2026, 12:02
 Tytuł: [E36] jaki olej do 316i?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 09:38
Jaki olej do E36 1.6 silnika wlac najlepiej?
Ostatnio edytowano 24 lutego 2009, 09:54 przez zaki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lutego 2009, 09:44
minimum polsyntetyk (10w40), najlepiej byloby zalac pelnym syntetykiem.
jaki olej masz wlany aktualnie, bo to moze zmienic postac sprawy.
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:27
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jesli masz zalane mineralem to albo mineral albo polsyntetyk...jesli masz polsyntetyk to tez albo polsyntetyk albo syntetyk...a jesli masz syntetyk to taki sam czyli syntetyk.
Nigdy nie wymieniaj ze np z minerala na pelny syntetyk.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:29
Moje BMW: X6
A to czemu?
zaki, najlepiej pół syntetyczny ale pełen syntetyk.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:50
Sebuś napisał(a):
A to czemu?
Jest taka zasada ze nigdy nie powinno sie wymieniac o dwie klasy do gory...tylko stopniowo....no chyba ze ktos lubi ostre ryzyko...i nie boi sie rozszczelnienia silnika. ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:52
Moje BMW: X6
Heh pierwsze słyszę, w życiu bym nie powiedział że jest taka zasada :P
Ahh , człowiek się uczy całe życie :]
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:57
Oleje silnikowe zawierają specjalne pakiety dodatków czyszczące silnik od wewnątrz. Najwięcej dodatków zawierają oleje syntetyczne, które dzięki swojej klasie lepkości tworzą najcieńszy film smarny. W olejach półsyntetycznych dodatków jest mniej, ale tworzą one grubszy film. Oleje mineralne, chociaż zawierają najmniej dodatków, tworzą najgrubszą warstwę ochronną na powierzchni smarowanych elementów. Jeżeli zatem zastąpimy olej mineralny olejem syntetycznym, np. o klasie lepkości SAE 5W, możemy spowodować wymycie zanieczyszczeń zalegających w silniku, co spowoduje jego rozszczelnienie. Wymyte zanieczyszczenia zaczną krążyć w silniku powodując zapychanie kanalików olejowych, a także obniżenie ciśnienia oleju. Rezultatem tego mogą być niepotrzebne wycieki oleju, a w konsekwencji całkowite zepsucie silnika. Wymieniając lub uzupełniając olej w silniku należy zatem pamiętać o jednej, bardzo ważnej zasadzie: jeśli nie jesteśmy pewni, na czym jeździł nasz samochód wcześniej, nigdy nie należy wymieniać oleju mineralnego na syntetyczny. Olej syntetyczny można zastąpić półsyntetycznym lub mineralnym, a półsyntetyczny - mineralnym.
Skopiowane stad
http://www.wysokieobroty.pl/auto/1,4829 ... zenia.html
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:05
Moje BMW: X6
Aha więc teraz wszytko jasne :] Kurcze no że ja wcześniej tym nie wiedziałem ... :wstyd:
Ale w sumie patrząc na to obiektywnie to po przeczytaniu tego olej syntetyczny jest bardzo dobry (o czym wiadomo) , ale zwykły mineralny też nie jest najgorszy.Bo jak widać mają mało dodatków , ale zawierają najgrubszą warstwę ochronną smarowanych elementów. Więc teraz można by powiedzieć że wybiera się między młotem a kowadełkom ( w tym pozytywnym sensie) :P
Więc Ty zaki jak nie wierz na jakim oleju było jeżdżone twoje autko to jak zalejesz minerał to bardzo nic na tym nie utracisz. Ale lepiej zalej pół syn tyczny :P ... pozdro
PostNapisane: 25 lutego 2009, 08:51
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
zalej Shell Helix Plus 10w40, ja taki mam i jest ok ;)
DeRwU1
PostNapisane: 25 lutego 2009, 09:21
byle nie lotos !! generalnie olejów sie nie powinno miszać, można lać różne w sensie marki, ale ta sama klasa żeby była.
U mnie w 1.8 leje 10W/40 Mobil S, wystarcza bańka 4l
