Teraz jest 27 października 2026, 12:03
 Tytuł: [E36] Kontrolka ABS, okładziny hamulca ręcznego
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:16
Witam serdecznie, mam 3 problemy z moja betka , nie bede zakladal osobno kazdego tematu do problemu tylko umieszcze je w jednym poscie.
1 sprawa to ciągle palaca sie kontrolka ABS, prawdopodobnie czujnik jest w ktoryms kole uszkodzony ale czy mimo uszkodzenia ABS nie powinny dzialac?
2 ... podczas jazdy tylko po ponownym rozruchu po przejechaniu jakiegos tam dystansu slychac 3-4 dziwne pikniecia co to moze byc?
3... moja e36 ma z tylu tarczo bebny , jaki jest koszt okladzin i gdzie mozna je kupic bo jakos w allegro nie moge ich znalezc..
pozdrawiam
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:33
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
1. Jesli jest jakis blad w ukladzie ABS - uklad nie dziala
2. Jesli slychac zaraz po odpaleniu auta, to oznacza ze temp powietrza wynosi ponizej 3 stopni C - ale to jesli sie nie myle jest tylko pojedyncze pikniecie ale nie jestem pewien
3. W bydgoszczy sklep z czesciami do BMW ul. Piękna, bądz Moto-Bartek ul. Nowotoruńska 8
kup ATE
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:39
Moje BMW: X6
Sprawdź bezpiecznik, jeśli się przepala znaczy że gdzieś w układzie masz zwarcie.
Co do okładzin podaje Ci linka http://www.transcomfort.pl/klocki-i-okladziny-hamulcowe . Zadzwoń do nich i ugadaj ,co i jak. A koszt to MAX 50zł.
Mam nadzieję ze troszkę pomogłem :luka:
pzdr
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:06
dzieki ;)
tylko jak teraz dojsc ktory czujnik jets uszkodzony :/
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:10
Podpiąć pod komputer albo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:40
odłacz na noc akumulator zresetujesz komputer moze pomoze a ABS nie będzie dzialał bo wyłapany jest bląd
ROBI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
