Teraz jest 27 października 2026, 12:03
 Tytuł: [E34] Ciśnienie wyrzuca płyn chłodniczy
PostNapisane: 24 lutego 2009, 21:24
Po zalaniu do pełna zbiorniczka wyrównawczego, z przewodu doprowadzającego płyn, wydobywają się bąble powietrza. jezdze na otwartym zbiorniczku bo cisnienie strasznie parło.oczywiscie przez to muszę go stale dolewać. zaczeło się od grzania auta bo w/w przewod byl zapchany i płyn nie krazyl w układzie. duzo bylo myslenia by znalezc rozwiazanie. miedzy czasie wymieniony został termostat.czy powodem ciśnienia w układzie będzie peknieta glowica? a moze tylko uszczelka? wody w oleju nie widać. oleju w wodzie też. nie dymi z rury. jakie badania zrobic by to sprawdzić? proszę o radę.mariusz
 Tytuł: Re: Ciśnienie wyrzuca płyn chłodniczy
PostNapisane: 24 lutego 2009, 21:33
Jeżeli układ jest drożny, dobrze odpowietrzony i pompa wody działa to pewnie pękła uszczelka albo głowica.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 21:43
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M40B18 LPG
znajomy miał ostatnio podobnie... na poczatku zauważył że podczas pracy silnika w chłodnicy były obfite pęcherzyki powietrza, oleju nie było w wodzie i odwrotnie też nie... po tygodniu wywaliło mu płyn :( co się okazało? wydmuchało mu uszczelkę pod głowicą :kwasny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
