Teraz jest 27 października 2026, 13:30
 Tytuł: [E36] Pompa wody
PostNapisane: 25 lutego 2009, 09:53
Nie mogę wyciągnąć pompy wody z bmw 318 is, siłuje się od godziny i nic, śruby odkręcone, pompa luźna a jednak coś trzyma.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 25 lutego 2009, 09:57
Moje BMW: X6
Kolego zajrzyj tutaj, na pewno Ci to się wtedy wszystko rozjaśni :] http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=27502
PostNapisane: 25 lutego 2009, 10:03
Kod silnika: M52B28TU
Kolego pompę trzyma taki gruby oring na który pompa jest wciśnięta w blok(przynajmniej u mnie tak było). Też się z nią siłowałem ale w końcu wyszła :)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 10:04
Dzięki ale chodzi o to że już wszystko jest wykręcone -śruby, wentylator a pompa nie chce wyjść z bloku
PostNapisane: 25 lutego 2009, 10:10
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_0559/
popatrz na ten rysunek może ci pomoże,bo u mnie trzymała się też tylko na czterech śrubach,odkręciłem je pompa już się ruszała ale wyjść nie chciała,ale po kilku szarpnięciach wyszła i to właśnie ten gumowy "oring" tak trzymał.
PostNapisane: 25 lutego 2009, 10:19
dobra idę działać -nie mam już sił :znudzony:
PostNapisane: 25 lutego 2009, 13:50
Nie wiem dokładnie jak wygląda pompa w M42(M44?), ale w M52 przykrecona jest czterema srubami. Dodatkowo posiada dwa otwory gwintowane, M8 o ile dobrze pamiętam. Wystarczy wkręcić tam śruby, i równomiernie wkręcajać każdą z nich po 1-2 mm, "rozszczepiać" pompę od silnika.
