Teraz jest 27 października 2026, 12:02
 Tytuł: [E36] jak odpowietrzyć 320
PostNapisane: 25 lutego 2009, 09:35
Koledzy wymieniłem sobie termostat w swojej buni i pojawil sie problem!Oczywisce zalałem nowy płyn i odpowietrzałem ja tym odpowietrznikiem na chłodnicy no i wszystko jest ok temperatura na środu wskaznika a na postoju i wolnych obrotach leci zimne powietrze.Jak jade to jest ciepłe!Mam takie pytanie czy jest jeszcze jakiś odpowietrznik poza tym na chłodnicy czy może nagrzewnica pokazuje kolano?Dodam,ze jak ja odowietrzałem silnik pracował ze dwie godziny wiec sie chyba odpowietrzył?
Ostatnio edytowano 25 lutego 2009, 09:47 przez misiek02, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lutego 2009, 09:47
Moje BMW: X6
''A więc teraz ja opisze, co wiem o odpowietrzaniu na chłodnicy jest plastikowa śrubka (ta obok korka do wlewania płynu do chłodnicy), która służy do odpowietrzenia układu.Śrubkę tę należy wykręcić podczas zalewania układu płynem, po zalaniu zakręć ją i pozgniataj parę razy górny wąż. Płyn w zbiorniczku będzie ubywał. Następnie możesz zapalić silnik, jeśli zacznie się gotować i poziom płynu w zbiorniczku podnosić, to wtedy zakręć chłodnice, zgaś silnik i odkręcając lekko tą śrubkę aż do wyrzucenia pary. Jeśli przestanie wyrzucać nim parę to odkręć korek od chłodnicy,po to, aby płyn zszedł na w dół w zbiorniczku a odpowietrznik zakręć następnie możesz pouciskać górny wąż z chłodnicy, jeśli potrzeba to uzupełnij płyn w zbiorniczku.''
I jeszcze takie coś:
PostNapisane: 25 lutego 2009, 09:50
Kod silnika: M52B28TU
Poczytaj tez tutaj,powinno pomóc :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
PostNapisane: 25 lutego 2009, 09:52
Dzieki Sebuś spróbuje odpowietrzyc według Twoich wskazówek :)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 11:03
dzieki panowie autko odpowietrzone :)
