Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Problem z odryglowaniem drzwi prawych tylnich
PostNapisane: 26 lutego 2009, 15:34
Moje BMW: 320
Kod silnika: M50
Bardzo prosze o pomoc mianowicie mam problem z tylnymi prawymi drzwiami w BMW e36 230. Problem polega na tym, że rok temu zablokowały się drzwi zostały zaryglowane na amen nie dało się ich otworzyć z niewiadomej przyczyny nie odblokowywało się ryglowanie. Po jakimś czasie same sie odblokowały i wedy otpiołem zamek poprzez rozpięcie trzech kabli niebieskiego czarnego i białego, które sterowały zamkiem. Zamek otwierałem i zamykałem mechanicznie za pomocą wciskania lub wyciągania guzika do zamykania. Ostatnio zachciało mi sie podłaczenia tego zamka z powrotem i o dziwo wszystko działało drzwi sie otwierały elektrycznie i domykanie działało wszystko było ok. Niestety po dwóch tygodniach znowu zablokowały sie na amen i nic nie da sie zrobic.
Sprawdzałem czy dochodzi napiecie do tych trzech kabli i przy otwieraniu pojawia sie napiecie oraz przy zamykaniu a zamek ani drgnie. Jest tam dodatkowo czujnik chyba zbicia szyby zanjduje sie on na wysokości listwy dolnej która trzyma szybe kolor białoczerwony i fioletowy z tego czujnika wchodzi jeszcze do drugiego czujnika który jest podpięty chyba do małej szybki w tylnych drzwiach lub do slupka prowadzącego szybe. Czy może to mieć wpływ na domykanie i otwieranie domykania w tym zamku? Jeśli ktoś miałby schemat centralnego zamka z uwzględnionymi czujnikami to bardzo proszę o podesłanie. Z góry bardzo dziękuje za pomoc nie ma nic gorszego niż zablokowane drzwi, których nie można otworzyć z jednej ani drugiej strony:((
Ostatnio edytowano 27 lutego 2009, 08:28 przez Biohazard, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2009, 13:06
Moje BMW: 320
Kod silnika: M50
Panowie naprawde nik nie potrafi zaradzić w tej sytuacji???? Nikt nie ma schematu centralnego zamka z domykaniem i czujkami???
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:34
Moje BMW: E38 740iA [m62]
I udało się coś z tym zrobić? Mam podobny problem tylko w e39. Przednie drzwi zaryglowały się na amen. Opisywałem totutaj. Również prośba o jakiś schemat, radę.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
