Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: [E36] Brak mocy po deszczu
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:24
Tym razem inny problem który z racji pogody obserwuje u siebie od jakiegoś czasu, otóż na co dzień auto chodzi znośnie (przyśpiesza w normie, jak jade na gazie to ma lekkie falowanie ale to historia na inny temat). Problem pojawia się kiedy na dworzu robi się mokro (deszcz, roztopiony śnieg, kałuże itd) Od początku widać że taka aura mu nie służy bo odpala brzydziej, ale jedzie na początku nawet w normie, po paru kilometrach zaczyna jednak tracić moc co się objawia w ten sposób że jak np ruszam, albo podczas jazdy hamuje skrzynią i potem znowu chce się rozpędzić to auto nie reaguje na gaz, a czasami jest to uczucie jakby na ten gaz reagował odwrotnie czyli jeszcze przyhamowywał. Trzeba wtedy albo sobie redukować albo pare razy wcisnąć i wtedy zaskakuje i już idzie lepiej. Zauważyłem też że na jałowym trzymał jakieś 750 obr i tak cięzko mruczał, potem jak go rozruszałem to na jałowym było ciut lepiej. Czytałem gdzieś że może to być wina przepływki ale z tego co wiem to przy przepływce z gazem by nie było problemu bo ona nim nie steruje. Cewka była wymieniana 2 miesiace temu na używaną (pierwsza padła 3 dni po zakupie i musiałem wymienić). A i dodam też że mam "usuniętą" taką blaszke śmieszną co jest pod świecami, bo była cała przerdzewiała i w sumie sama odpadła, ale wątpie żeby bez niej wode się w jakiś sposób do świec dostawała.... Może wy macie jakieś pomysły ?? Albo ktoś się z tym spotkał ??
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:56
kolego blaszka jak blaszka pocoś jest i w pewnym sensie daje troszke ochrony przed wilgocią a z tego co piszesz to własnie wilgoc gra tu pierwsze skrzypce.ja doradzam ci abys zaczoł od przewodów poprostu zaczynają bić jak tylko poczują wilgoć a i kopółka tez,i zajrzyj w filtr powietrza on tez jest wazny bo jak jest sucho to ok ale jak jest mokro a filtr jest brudny to robi sie w nim zwykłe błoto i jest problem z zaciąganiem powietrza a wiem dobrze ze przez stary i brudny filtr mozesz stracic nawet 15KM :)
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
PostNapisane: 26 lutego 2009, 20:00
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Sprawdź wtyk sondy lambda. U mnie zbierało się tam sporo wody - kiedyś wylałem ze 200 ml. :znudzony: :zdegustowany: :rotfl:
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 20:40
co do kopułki to raczej w silniku m43 nie występuje, tylko od razu z cewki przewody idą do świec, i tu nie będzie coś na zasadzie braku mocy czyli że chodzi tak samo tylko słabiej, tylko coś takiego że wciskam gaz i nie ma rekacji(co nie zmienia faktu że filtr powietrza musze wymienić, bo po prostu wypada :) ). Więc z tych 2 wypowiedzi bardziej się do tej sondy skłaniam,a gdzie ona dokładnie jest?? czy to takie coś wsadzone w wydech niedaleko silnika ??
PostNapisane: 26 lutego 2009, 20:44
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ciekawe określenie :P ale tak.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:01
Pierwsze pytanie, to czy to BMW na zimnym silniku też Ci wariuje, czy dopiero na rozgrzanym? Jeśli to sonda to skłaniałbym się do tego, że auto dopiero wariowałoby na rozgrzanym silniku. Moim zdaniem z tego co piszesz to raczej będzie wina kabli, świec itd. Ja od tego bym zaczął. ;)
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:07
a i jakby w tym dołku była woda to nawet jakis czas przy dobrej pogodzie miałbys ten problem dalej
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:39
nie przy dobrej nie zaobserwowałem tego, i raczej tylko na zimnym a to z racji tego że termostat mam walnięty(na usprawiedliwienie dodam że już kupiłem nowy tylko pogoda nie pozwala wymienić :cenzura: )
 Tytuł: Re: Brak mocy po deszczu
PostNapisane: 26 lutego 2009, 23:16
Kod silnika: M50B20
:] :] :] :] :P :P ja bym jednak sprawdzil :P
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:38
ponawiam temat o nowe dane. Otóż po wymianie termostatu po przejachaniu się w deszczu objawy te nasiliły się do tego stopnia że martwiłem się czy wrocę do domu. Auto nie chciało jechać, zachowywało się jakby tylko 3 gary chodziły. I dzisiaj na początku było nawet ok(dzisiaj już nie padało), jednak po rozgrzaniu się zrobiło się to samo co podczas deszczu. Czyli wynikałoby z tych wcześniejszych porad że szala "zwycięstwa" skłania się do tej nieszczęsnej sondy...
PostNapisane: 11 marca 2009, 17:34
byłem dzisiaj u mecha, i mówi że rozwiązaniem zagadki jest padnięta sonda lambda. Odłączył ją i teraz auto faktycznie się lepiej zachowuj(czyt. reaguje na gaz, obroty nie spadają jakby miał zgasnąć) Mam nadzieję że po wsadzeniu nowej problem ustanie, jutro napisze o tym ;)
