Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E36] pływa na wolnych obrotach
PostNapisane: 26 lutego 2009, 23:52
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
witam!!! Dziś uruchomiłem po remoncie serce mojej bmki m50 b25 bez vanosa(WYMIANA USZCZELKI,ZAWORÓW ITD.) przed remontem pływała na obrotach (wolnych) wymieniłem również krokowca ale ....!? plywał na obrotach dalej . Podmieniłem przepływkę i też to samo na kompie ok wszystkie przewody powietrzne ok jak odłącze przepływkę bez zmian sonda nowa WIĘC CO TO MOŻE BYĆ ???? Staje to się uporczywe bo na wolnych trzęsie budą jak cholera i można wstrząsu mózgu dostać!!! pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: pływa na wolnych obrotach
PostNapisane: 27 lutego 2009, 10:43
faluje cały czas czy tylko czasami i czy jak zimna czy nie ma znaczenia a może nie chodzi na wszystkie cylindry sprawdź cewki i świece
krzysiek
PostNapisane: 27 lutego 2009, 13:16
Moje BMW: e30 with s50
na pewno cewki kuleja.. masz silnik z 91 albo 92 i pewnie cewki ZUNDSPULE a to najwiekszy szajs.. ja zmienilem na uzywane cewki boscha i jest super a wczesniej tez telepal jak V12..
PostNapisane: 27 lutego 2009, 19:02
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
witam ! czy ciepły czy zimny bez zmian ale przy jezdzie wygląda ok przyśpiesza i chodzi ok tylko na wolnych kuleje ,mam cewki BOSCH pół roku temu wymieniałem , ale dziś usłyszałem dziwne syczenie w okolicach kolektora ssącego sprawdzę jutro jeszcze raz przewody powietrzne :zalamany:
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:55
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
a właśnie sprawdzałem cewki w taki sposób odłączyłem pierwsze 3 i chodzi kulawo oczywiście odłączyłem cewki 4,5,6, i też to samo więc chyba cewki mogę wykluczyć co ??? próbowałem też kombinacji 1,3,5, i 2,4,6, i też to samo syczenie z pod kolektora okazał się cieńki wężyk pomiędzy pokrywą silnika a kolektorem ssącym trochę się wysunął ale to już poprawiłem i dalej słabo z obrotami na wolnych :cenzura:
PostNapisane: 27 lutego 2009, 21:04
Kod silnika: M50B20
sory że bez tematu ale jakie poniosłeś koszty tak z ciekawosci
PostNapisane: 28 lutego 2009, 20:54
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
jakie koszty Remontu ??? zawory po 30 zł sztuka , uszczelniacze zaworów 5 zł/szt.,uszczelka 120 zł , pracy 2 dni
PostNapisane: 28 lutego 2009, 22:31
sprawdź czy fajki między cewką a świecą są ok
