Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e36] 2.5 l wymieniłem silnik i nie chce chodzić
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 23:05
witam mam problem zarznołem silnik 2.5l na wanosie<na wycince 3 weszła 2 >
i silnik sie nadawał jedynie na złom .kupiłem tez 2.5l ale nie na wanosie i cos jest nie tak
nie pasuje jeden czujnik który idzie od głowicy poprostu jest inny wtyk do komputera. ale próbowalem go wpiąc na krótko i nic nie daje iskry
doracie cza wymienic komputer????? czy czujnik w głowicy?????? czy co juz sam niewiem???? prosze o odpowiedz i dorade ?????[shadow=darkred][/shadow]
TIKUS
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2007, 00:11 przez TIKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 11:46
Jeżeli poprzednio był motor z vanosem, a teraz jest bez to musisz również wymienić kompa sterującego poza tym poprzednio miałeś dodatkowo elektrykę vanosa, która obecnie nie będzie potrzebna. Nie wiem czy przepływka podejdzie.
Poprzednio miałeś sterownik siemensa, a teraz musisz zamienić na bosha 0 261 200 402.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 11:59
Jeżeli zakupiłeś silnik o innym systemie wtrysku niżeli był w Twoim modelu to musisz do niego mieć instalkę ze sterownikiem. Siemens oparty jest na innej zasadzie odczytywania danych przez sensory i są one niezgodne z sensorami boscha.
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 13:09
ok dzieki panowie i pozdrawiam mysle ze bezie lepiej jak przełorze vanosa przerobie głowice i przezuce wałki to bedzie chyba najlepsze wyjscie pozdrawiam
TIKUS
