Teraz jest 27 października 2026, 18:13
 Tytuł: [E36] nawiew powietrza nie działa
PostNapisane: 28 lutego 2009, 11:04
Witam, jestem nowy na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc :) od paru dni jestem szczesliwym posiadaczem bmw e36 w wersji coupe (niestety tylko 1,6 ale na wszystko przyjdzie czas :hyhy:) mój problem polega na tym że nawiew nie za kazdym razem funguje, objawia sie to w ten sposob ze czasem sam zaskoczy i dziala na kazdej predkosci a coraz czesciej jest tak że aby go uruchomic musze "delikatnie" :rotfl: klepnac w deske rozdzielcza między schowkiem a pokrętłami nawiewu. Co może byc tego przyczyną?? Prosze o pomoc!! z góry wielkie dzieki. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 1 marca 2009, 10:10 przez szczepciu1988, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2009, 11:19
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pęknięty jeż.
Poszukaj sobie o opornicy dmuchawy.
PostNapisane: 28 lutego 2009, 12:29
Moje BMW: X6
Czeka Cię wymiana, całkiem przypadkiem nawet znalazłem Ci odpowiednie elementy do wymiany http://allegro.pl/item559476225_bmw_rez ... y_jez.html :)
PostNapisane: 28 lutego 2009, 16:35
wielkie dzieki za pomoc ;)
PostNapisane: 1 marca 2009, 14:34
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ja mam podobny problem tylko, że u mnie nawiew działa cały czas na 1 programie i nie moge go wyłączyć, przekręcam pokrętłem na 0 ale nic, cały czas działa... co zrobić ? :znudzony:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:20
a gdzie ten jez sie znajduje? bo mam tez to samo co kolega szczepciu
PostNapisane: 5 marca 2009, 16:57
z tego co pamietam to na forum jest temat poświęcony temu jeżowi :) gdzie on sie znajduje i jak go wymontowac, ale niestety nie pamietam jak sie on nazywal :/
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:04
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ma ktoś rozwiązanie na ten problem?...dodam, że w aucie nie mam klimy :/
