Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E32] BRAKE PRESURE, SIDE LIGHT, TAIL LIGHT, P.A.S. FLUID
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 00:14
Wyskakują mi róźne głupie komunikaty na zegrarach:
1) Brake presure, wyskakuje czasami (żadko) podczas tego komunikatu zapala się ikonka chyba Brake and steering hydraulics. Zapaliło mi sie to np. dzisiaj, podczas jazdy (mokro na dworze, mrzonka). Gong o tym wyskakiwał kilka razy na zegrach. Czasem zniknął ten komunikat i po 3-5 sec. znowu się właczał. Czujniki klocków mam poucinane i zaizolowane (nie wiem w jaki sposób połączone). Czy to ma związek z tym komunikatem ? Oczywiscie sprawdze przy najbliższej okazji poziom płynu hamulcowego.
2) Side light, Tail light ostatnio skapnąłęm się, że mam lewą pozycję spaloną, czy to o spalone żarówki chodzi w tym komunikacie ?
3) P.A.S. Fluid to oznacza mały poziom oleju hydraulicznego. Jednak poziom jest odpowiedni. Czy to oznacza uszkodzony czujnik ?
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 00:24
SIemka- co do pierwszego pytania to tutaj jest to świetnie opisane-
http://bmwe32.masscom.net/sean750/brake ... essure.htm
2) tak, dodatkowo jeszcze chodzi o konturówkę , ale Ty chyba ich nie masz , wiec chodziło o tylne pozycyjne.
3) jesli poziom jest ok, to z reguły wina lezy zdecydowanie po stronie czujnika
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 13:34
1) faktycznie przy kupnie tego nie było, potem zauważyłem, że pod osłonką ten kabelek jest rozłączony, więc go podłączyłem. Więc szykuje się jego wymiana.
2) jaka konturówka ? Mam kierunki na błotnikach, gdzie były konturówki w e32 ?
3) niezależnie czy było za mało czy za dużo, czy w sam raz, po zgaszeniu auta wyskakuje taki komunikat.
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 21:49
looknij na fotki mojego auta- pozycyjne w zderzakach
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 22:13
Nie mam. Podoba mi się. chcę takie :D
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 22:49
Nic trudnego- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=10
koszt ok 75 zł w ASO za sztukę , kable sam doprowadzisz i podepniesz pod postojówki
