Teraz jest 27 października 2026, 16:06
 Tytuł: [E32] dym ze skrzyni biegów
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:30
witam
wczoraj zaistniała następująca sytuacja.Zakopałem się swoim autem w błocie i próbując wyjechać w kabinie kierowcy pojawił się dym o zapachu spalonej gumy.Po dniu postoju auta dymu nie czuć....czuć go jedynie na dole auta (okolice pedałów).
Znajomy powiedział ze najprowdopodobniej cos się mogło stać ze sprzegłem, ale póki co biegi wchodzą bez problemów.Więc nie wiem co mam myślecc i czego sie spodziewać.
Prosiłbym o diagnozę i radę.
Z góry dziękuje
Ostatnio edytowano 1 marca 2009, 20:15 przez sknerus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:32
Na 99% przypaliłes sprzeglo..., nie slizga sie przypadkiem?
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:33
troszke sprzęgło spaliłeś a nie skrzynię
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:50
właśnie się nie ślizga ,biegi dobrze wchodzą jak wchodziły przedtem.
Czyli możliwe że nie będzie problemów???Czy moge sieczegoś nieprzyjemnego spodziewać w niedalekiej przyszłości??
PostNapisane: 1 marca 2009, 21:56
To wszystko zalezy od twojego stylu jazdy,jesli autko troszke katujesz to takie sprzeglo szybciutko dokonczy swoj zywot,a jesli jezdzisz normalnie to mysle ze jeszcze sobie spokojnie pojezdzisz,aczkolwiek reguly raczej nie ma.Nie wiadomo w jakim jest stanie .
PostNapisane: 1 marca 2009, 22:45
Kod silnika: M50B20
no ale tez dziwne zeby zakopac sie w blotku i spalic az tak sprzeglo . przeciez w blotku sprzeglo nie powinno az tak sie przemeczac ale to tylko moje zdanie :P :P :P a nie leje ci gdzies olej na sprzeglo, lub nie masz gdzies wyciekow w okolicy skrzyni??
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 2 marca 2009, 23:34
Na 100% spalone sprzeglo,a nie wycieki.Znam osoby,ktore potrafia spalic sprzeglo w piekny sloneczny dzien na rownym jak stol parkingu przed marketem ;)
A Ty sknerus sie nie przejmuj,posmierdzi ze dwa dni i przestanie.Co prawda skrociles zywotnosc swojego sprzegla o ladnych pare tys.km ale jeszcze na nim polatasz,pod warunkiem,ze bedziesz pamietal o tym zeby nie trzymac fury na pol-sprzegle,a jak juz nie masz wyjscia(np.jak gdzies utkniesz)to co pare minut robic przerwe i dac mu troche wystygnac :hyhy:
PostNapisane: 3 marca 2009, 00:44
Właśnie mi tak wiele osób powiedziało że żywotność się skróci ale jeżdzic się da dalej i tak jest w sumie.
Więc dziekuje za diagnozy i dobre radę wszystkim
pozdro for all
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 01:13
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: M52TUB20
...a nie leje ci gdzies olej na sprzeglo, lub nie masz gdzies wyciekow w okolicy skrzyni??
gdzie może powstać taki wyciek oleju na sprzęgło? skąd ten olej?
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 08:00
Kod silnika: M50B20
czasami moze z wałka prowadzącego ze skrzyni, a moze z pierścienia uszczelnienia wału :P :P :P
