Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E30] problem z odpalaniem na ciepłym 325i z 90r
PostNapisane: 2 marca 2009, 14:31
witam Panstwa. od pewnego czasu borykam sie z nastepujacym problemem: po przejechaniu około 5 km(ciepły silnik) i pozostawieniu auta na 5- 20 min mam problem z jego odpaleniem(nie zawsze, ale czesto).musze wówczas wcisnac gaz i pokrecic kilka razy wowczas zaskoczy, ale pyka jakby na 2- 3 gary, po chwili wszystko jest juz normalnie.ostatnio zauwazyłem ze podczas jazdy gdy dodaje gazu pojawiły sie szarpniecia- jakby sie paliwo konczyło.Co według Panstwa moze byc tego przyczyną?dodam, ze czasami czuc paliwo i objawy występują wyłącznie na rozgrzanym silniku.- zimny pali od ręki, Prosze o pomoc.....
Ostatnio edytowano 2 marca 2009, 14:40 przez artik166, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 marca 2009, 18:19
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
w m52 mialem takie objawy przy walnietym czujniku polozenia walu
PostNapisane: 2 marca 2009, 18:47
Naczelny bimbrovnik
Witam Pana,
Polecam sprawdzić jeszcze czujnik temperatury cieczy chłodzącej - siedzi w obudowie termostatu, kolor niebieski ;)
PostNapisane: 2 marca 2009, 20:02
Zgadzam się z kolega wyżej. Czujnik temperatury!!!
PostNapisane: 3 marca 2009, 15:01
witam Panowie byłem dzis na kompie i wykazało 0 błedów- sprawdzalismy kilka razy.kazali mi wymienic filtr paliwa i dalej szarpie jakby paliwa brakowało, o odpalaniu na ciepłym juz nie wspomne.
PostNapisane: 3 marca 2009, 15:11
Moje BMW: e30 with s50
masz uszkodzony regulator ciśnienia paliwa- przypadlosc w m20. Zalewa sie benzyna i dlatego ciezko uruchomic..
przejrzyj ten temat:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 10&start=0
A komputer nie pokaze Ci wszystkiego i to jest tylko strata kasy..
