 Tytuł: [e34]Problem z hamulcami
PostNapisane: 2 marca 2009, 17:36
Witam,moj problem polega na tym ze rano po odpaleniu samochodu,przez pierwsze paredziesiat metrow auto nie hamuje,pedal jest twardy,potem wszystko ok-ale nie do konca,przy hamowaniu auto juz "prawie"normalnie hamuje poniewaz slychac bardzo glosne tarcie,tak jakby konczyly sie klocki,ale klocki sa ok bo niedawno bylem umechanika i przegladalismy wszystkie kola poniewaz wystepowalo to glosne tarcie,ale auto hamowalo a teraz jest z tym problem,ostatno jechalem,dobrze ze wolno i zaczalem wczesnie hamowac bo wjechalbym komus w tylek,co to moze byc,czy to moze serwo?ale przez to byloby slychac to tarcie?czekam na jakas pomoc od Was,pozdrawiam
PostNapisane: 2 marca 2009, 20:46
A nie czujesz żeby podczas hamowania cie ściągało w którąś stronę bardziej? Może któryś z tłoczków ci się zaciera i nie odbija.
PostNapisane: 2 marca 2009, 20:48
nie,nic takiego sie nie dzieje,ale tak jak pisalem ze samochod slabo hamuje
PostNapisane: 2 marca 2009, 21:07
Sprawdż czy przewód podciśnienia od pompy vacum jest szczelny i czy zaworek trzyma ciśnienie.
PostNapisane: 2 marca 2009, 21:08
Kod silnika: M52b28
moze zapowietrzony uklad
PostNapisane: 2 marca 2009, 21:23
Moje BMW: Z4 3.0i
Tez bym obstawial powietrze w układzie, przy padniętym serwie miałbys cały czas sztywny pedał.
PostNapisane: 2 marca 2009, 21:38
Po pierwsze sprawdź stan płynu hamulcowego.
PostNapisane: 3 marca 2009, 07:06
Kolego a wj aki sposob to sprawdzic bo nie mam pojecia??
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:05
Od serwa wychodzi taki wężyk gumowy. Odłącz go i na włączonym silniku przytkaj lekko. Powinien zasysać powietrze. A na wyłączonym silniku nie powinno się dać wciągnąć powietrza. Tzn tam jest taki zaworek który tylko puszcza w jedną stronę a w drugą zamyka.
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:46
jutro to zrobie,a co myslisz o tym tarciu przy hamowaniu to tez moze miec wplyw?bo zupelnie nie mam pojecia,a tarcie jest bardzo glosne,i tak jak pisalem klocki prawie nowki,przod i tyl a slabo hamuje i trze?
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:48
Może klocki jakiś shit albo tarcze zjedzone i klocki nie dolegają jak powinny.
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:19
klocki firmy trw,a jesli chodzi o tarcze to mechanik powiedzial ze sa w dobrym stanie,o rany juz nie wiem co robic,zobacze rano z tym wezykiem jeszcze
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:08
Wiesz co,ja widze przewod wychodzacy od serwa ale on nie jest gumowy tylko taki parciany czy cos takiego,to chodzi wlasnie o ten przewod?jak patrze z przodu samochodu to znajduje sie ten przewod na gorze serwa tak bardziej po lewej stronie?
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:20
Tak to ten. Widocznie w różnych samochodach jest inaczej.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 13:44
Panowie czy pompa vacum pasuje od e36 325TDS do e34 525TDS?? Z góry dzięki.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:15
Tak.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:17
Wielkie dzięki Kolego
PostNapisane: 4 maja 2009, 08:11
Panowie wymieniłem pompę vacum i nadal to samo...w czasie hamowania pedał hamulca robi się twardy. proszę o pomoc
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:22
A może to nie pompa tylko membrana w serwie padła.
