Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E36] Wysokie obroty przy ciepłym silniku
PostNapisane: 3 marca 2009, 08:45
Witam mam mały problem....
Posiadam BMW 316 z połowy roku 1996 i on juz ma ten nowyszy silnik M43 prawdopodobnie tak sie nazywa ...... problem polega na tym Ze jesli go odpale zimnego to ma obroty ok. 1400 gdy sie nagrzeje spadaja do 1100....Sprawdzalem czy linki sa napiete od gazu i przupadkiem sie nie blokuje...ale nic to nie dalo czyscilem silniczek krokowy i dalej to samo...Co to moze byc???
Ostatnio edytowano 3 marca 2009, 09:25 przez Arturr1007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2009, 10:21
Moje BMW: e30 with s50
moze czujnik temperatury ktory daje informacje do komputera.. ma nieprawidlowe wartosci i DME tak podaje..powienies miec duzo ponizej 1000 na cieplym
PostNapisane: 3 marca 2009, 10:26
Mam kupiony czujnik...Tylko instrukcje pokazuja rozne umiejscowienie tego czujnika...I nie moge sie do niego dobrac...Te obroty nie zmniejszaja naperwno mocy probowalem sie z E46 compakt 316 idą identycznie wiec silnik chyba na tym nie traci
PostNapisane: 3 marca 2009, 15:01
na mocy nie traci ale pracuje tak jakby na ssaniu caly czas i wiecej benzyny pali..
a czujnik to nr 11 albo 13 na rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
czujniki sa w bloku silnika..
