Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E36] brak napiecia na przekazniku od pompy paliwa
PostNapisane: 3 marca 2009, 12:55
Witam wszystkich, od dłuższego czasu mam poważny problem z moją e36, mianowicie nie odpala, kreci ale nie odpala udało mi się ustalić, ze pompa nie podaje paliwa, wnioskuje jednak, ze to kwestia elektryki, watpliwe by pompa umarla w jednej chwili bez wcześniejszych objawów, przekaznik od pompy sam w sobie jest sprawny ale nie dostaje napiecia, wiem, ze istnieje takie coś jak uklad sterowania pompy, może to jego wina... gdzie mogę go znalezc? no i jeszcze jedno może trochę głupie- gdzie w ogóle w e36 jest pompa i jak się moge do nie dostać ? :wstyd: błagam o pomoc
Ostatnio edytowano 3 marca 2009, 13:56 przez BECK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2009, 13:53
Jeśli nie masz napięcia na przekaźniku,sprawdź wszystkie bezpieczniki. A pompę masz z tyłu samochodu przy baku.
PostNapisane: 4 marca 2009, 10:32
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
wyciagasz siedzisko od kanapy( poprostu szarpnij do gory one wyskoczy z zatzreskow) i pod wyciszeniem bedziesz widzial takie 2 czarne krazki przykrecona 4 srobeczkami na srubokret gwiazdkowy, pod jendyn z nich jest pompka wraz z plywaniek a w drugim sam plywak( chyba z lewyej komoze jest plywak :zakrecony: juz nie pamietam )
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:02
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
Tak jak kolega wyżej pisze pompa jest za siedzeniem pasażera . Jak tam się dostaniesz to proponuję wyjąć wtyczki są tam dwie podwójne jedna do pompki druga do czujnika poziomu paliwa sprawdz wtedy na pierwszej wtyczce czy dochodzi tam napięcie ok 13 Volt (na włączonym zapłonie ), jeżeli brak napięcia no to sterowanie lub przewód , jeżeli zaś jest napięcie no to niestety pompka paliwa :/ powodzenia :)
