Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E36] po przekręceniu kluczyka nie odpala, czy to rozrusznik
PostNapisane: 3 marca 2009, 14:15
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Korzystałem z opcji szukaj lecz nie znalazłem dokładnych objawów więc odważyłem się napisać pytanie ;)
Mianowicie po przekręceniu kluczyka czasem zamiast odpalić normalnie słychać taki świst podobny jakby się sprężynę przekręciło w zegarku i czasem odpali samochód (wtedy ma nierówne obroty dopóki mu gazu nie dodam ),albo w ogóle nie odpali.
Czy to rozrusznik ??
Ostatnio edytowano 12 marca 2009, 11:49 przez levi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2009, 15:38
Moje BMW: E46 i E36
Rozrusznik nie ma wpływu na pracę silnika po odpaleniu. Dlatego opisz problem dokładnie. Np. rozrusznik po przekreceniu kluczyka nie kręci silnikiem. a nie
Nie słyszałem nigdy jak świszczy sprężyna w zegarku natomist wiele razy słyszałem odgłos uszkodzonego rozrusznika.
PostNapisane: 3 marca 2009, 16:12
to rozrusznik, padł Ci albo automat (elektromagnes) albo bendiks. czy tak samo jest na zimnym i na ciepłym??
nie do końca, chodzi o to że jak nie odpali kilka razy to potem są objawy że chwię nierówno chodzi. Tak jak by pompa paliwa podała za dużo paliwa, auto nie odpaliło, i nadmiar paliwa w cylindrach spowodował nierówną prace, po dodaniu gazu wszystko się normuje, wypala paliwo i chodzi dobrze.
U mnie tak było, czasem po kilku nieudanych odpaeniach musiałem odrobine gazu dać żeby załapał normanie. po wymianie rozusznika nie ma problemu !!
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:13
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
No właśnie problem wystąpił tylko na ciepłym i sumie kilka razy.
I na ogół odpalił z nierównymi obrotami jak piszesz :kwasny:
więc lepiej oddać go już do naprawy czy można tak jeszcze go narzazie pozostawić ?
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:19
ja jeździłem tak ze 3 miechyi problem pogłębiał się, pod koniec na ciepłym łapał za 10 razem... tak czy inaczej będziesz musiał to zrobić, spokojnie poszukaj warsztatu, albo zregeneruj stary, albo poszukaj jakiejś dobrej nie zjeżdżonej używki i wymień,
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:54
Sprzedam ci rozrusznik za 80zl jak chcesz bo mi lezy niepotrzebny w garazu
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 marca 2009, 16:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
DanyU dzięki za odpowiedz ,teraz wiem jak to się mówi na czym stoję ;)
