Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E34] BRAKE LT CIRCUIT (było CRUISE) - OWNER'S MANUAL
PostNapisane: 2 marca 2009, 09:18
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Tak jak w temacie - wyświetla mi się taki błąd...Od wczoraj praktycznie co chwilę. W żaden sposób nie wpływa na jazdę, poprostu świeci. Jest to chyba ten z poważnych, ponieważ nie gaśnie i pika co jakiś czas. Jak się wyłączy i włączy samochód to znika...wcześniej na długi czas, ale od wczoraj tylko na chwilę i za chwilę się włącza. Pod kompem (nie takim w ASO, tylko pod Launch) nie ma żadnego błędu...Ma ktoś pomysł co to ??
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
Ostatnio edytowano 3 marca 2009, 16:24 przez KubaCK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 marca 2009, 13:10
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
strzelam:
Czujnik wcisniecia hamulca od tempomatu. Z tego co mi wiadoom to sa 2 oddzielne mikroswitche, jeden od swiatel stopu, a drugi od tempomatu. Sprawdz czy dziala Ci tempomat i czy nie wylacza sie samoczynnie.
P.S tylko uwazaj, bo jezeli ten czujni jest uszkodzony, a tempomat zadziala to nacisniecie hamulca nie odlaczy tempomatu.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 2 marca 2009, 13:19
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
wszystko działa jak należy....tempomat również - hamuje, wyłącza się, przyspiesza i wraca do zadanej prędkości.
EDIT - czy jest jakiś bezpiecznik dla tempomatu ?? Może go wyciągnąć i zobaczyć co się będzie działo, powinno go odłączyć ??
EDIT 2 - hmm nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale pobawiłem się trochę tempomatem (sprawdzałem czy działa prawidłowo) i błąd zniknął i cały dzień się już nie pojawił...Może to być zbieg okoliczności.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ja nadal obstaje przy czujniku na hamulcu.
Dobierz sie do niego, przeczysc go sprezonym powietrzem, powinno pomoc.
To jest jedyna logiczna przyczyna bledu jaka przychodzi mi na mysl.
PostNapisane: 3 marca 2009, 08:58
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
mongooes, ten czujnik będzie przy pedale hamulca ?? Jak się do niego dobrać ??
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 3 marca 2009, 09:54
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... switch.htm
Biblia E34 :)
PostNapisane: 3 marca 2009, 16:24
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
ale jestem gapa - dzisiaj wyskoczył znowu błąd i jest to BRAKE LT CIRCUIT, a nie Cruise :wstyd:
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:04
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
tez mi sie cos nie zgadzalo, ale nie chcialem byc madrzejszy od samochodu :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:22
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
mongooes, a ten błąd znasz ??
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:26
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kuba, a światła stopu masz? Z tego co ludzie piszą to na 99% to jest wina przełącznika nad pedałem.
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Bledu nie znam, ale kilkakrotnie na forach obilo mi sie o uszy podobny komunikat i wina byl czujnik na pedale hamulca, ktory potrafil czasami niekontaktowac.
Doczytalem jeszcze, tak jak wczesniej wspomnialem sa 2 czujniki na pedale hamulca, jezeli jeden z nich bedzie chwilowo nie dzialal to moze pojawiac sie taki komunikat.
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:54
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
w takim razie wiem już za co zabrać się w weekend.
TomekB, światło stopu mam.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
