Teraz jest 30 października 2026, 00:58
 Tytuł: [E36] nawiew klima - ciepło/zimno
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:20
witam mam od niedawna e 36 i mam pytanie co do nawiewu to jest z klima i mam cos takiego ze mam ustawione pokretlo na zimny nawiem a jak jest na szybe to grzeje cieple a na srodek to zimne niewiemoco z tym chodzi
Ostatnio edytowano 3 marca 2009, 21:17 przez czacza877, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:43
Moje BMW: 530iAT
czacza877, jak masz na szybe ustawione to musi dmuchac cieplym na szybe - to logiczne - ze srodka w tym czasie nie wieje nic - jak ustawisz na nogi to bedzie dmuchac na nogi i na szybe cieplym
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:51
pierwszy raz sie z czyms taki spotkalem myslalem ze bedzie wialo zimnym niezaleznie od ustawienia pokretla czy na szybe czy na srodek myslalem ze jesli ustawie na zimne to bedzie zimne a na cieple to cieple
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:54
Moje BMW: 530iAT
czacza877, a tak w nawiasach, witam kolege z Bialegostoku :-)
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:56
witam witam :)
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pokrętło nad radiem jak masz ustawione?
Ogólnie to ma wiać taką temperaturą jaką masz ustawioną pokrętłami od temperatury. Niezależnie na co skierujesz nawiew. Z tym że do nawiewów na kabine masz jeszcze jedno pokrętełko którym możesz mieszać powietrze które przechodzi przez klimę (a więc schłodzone i ewentualnie podgrzane przez nagrzewnice) z powietrzem bezpośrednio z zewnątrz.
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:00
również czekam na rozwinięcie tematu, bo kiedys poświęciłem temu sporo czasu i jeszcze bardziej zwątpiłem w regulację temperatury nawiewanego powietrza. Nie problemu żeby nawiewać extremalnie zimne lub gorące powietrze, natomiast pojawia się problem gdy chcę uzysk stałą temperaturę i niezbyt wysoką. Wtedy bardzo cięzko jest odpowiednio ustawić pokrętło ciepło-zimno u góry po prawej.
PostNapisane: 4 marca 2009, 14:36
te pokretlo ustawiam sobie raz na cieple raz na zimne a te 2 pokretla co mam z jaka niby temperatura ma wiac to chyba raczej nie dziala bo jak wlanczam pokretlo nad radiem na cieple i ustawiam temperature np na 18 to daje bardzo mocnym cieplym
PostNapisane: 4 marca 2009, 14:59
URL=http://img15.imageshack.us
jak 1 przelacze na zimne a 3 na szybe to wieje cieplym mimo ze 4 jest ustawiona na 18 stopni
a jak 3 ustawie na srodkowy nawiew czolowy to wieje zimnym . i jscze pytanie czy zeby 4 ustawiac temperature taka jak sie chce to musi byc wlaczona 2?? http://img15.imageshack.us/my.php?image=klima.jpg
PostNapisane: 4 marca 2009, 15:07
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To raczej masz padniete elektrozawory nagrzewnicy. Zeby ustawic temperature nie musisz miec zawsze wlaczonej klimy, kwestia temperatury na zewnatrz.
PostNapisane: 4 marca 2009, 18:07
a jak wyglada elektrozawur i gdzie jest umieszczony ??
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:44
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pod maską obok serwa. Dochodzą do tego gumowe węże, napewno zauważysz. Poszukaj też na forum tego hasła bo było o tym sporo więc może i ktoś zdjęcia zamieścił.
PostNapisane: 5 marca 2009, 16:48
hmm te elektrozawory jak mam na czolowym nawiewie to slychac jak sie przelacza. a pokretlami normalnie czuc ruznice jak ustawiam temperature na czolowym . ale jak przelanczam na szybe to wieje tylko cieplym czy tak musi byc czy cos innego jest nie tak ??
PostNapisane: 7 lipca 2009, 20:04
z tym nwiewem to otej poze roku to calkiem dziwnie ie porobilo jest ustawione na zimne a dmucha ciepłym caly czas
 Tytuł: Re: [E36] nawiew klima - ciepło/zimno
PostNapisane: 8 listopada 2012, 20:24
Moje BMW: e36 coupe
Panowie co może byc powodem tego że klima w moim E36 Coupe 93' daje tylko maxymalnie zimnym powietrzem? i mam tez kłopot z nawiewem na po stronie kierowcy daje gorącym powietrzem a po stronie pasażera zimnym... uciążliwe jak zaparuje szyba, co moze byc przyczyną? jakies zaworki czy moze sterownik nawiewu? :(
PostNapisane: 8 listopada 2012, 20:53
Moje BMW: E46 2.0d
Kod silnika: ???
moja kolezanka ma problem z gorącym nawiewem nie leci ! tem. jest normalna a leci zimnawe powietrze wiecie moze czemu bezpiecznik wymieniony byl od hajcungu bmw compact macie jakies pomysly co moze byc nie tak ?
Bayerische Motor Werke
