Teraz jest 27 października 2026, 15:21
 Tytuł: [E36] Nawiew i jego skutki po właczeniu
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:04
Kod silnika: M60B40
Witam Serdecznie . Jako nowy na forum w końcu się zalogowałem, wcześniej ogladałem tylko i czytałem to forum .Ale przejdźmy do rzeczy.
Od razu pisze że szukałem takiego tematu..ale nie wymotałem sie zbytnio bo dowiedziałem sie jak trzeba albo nie umiem szukac heheh :P
jakiś czas temu zakupiłem Sobie E36 silniczek 1,6 w 4 furtkach :hyhy:
Mam problem taki że po włączeniu nawiewu na 1 czy 2 stopień na początku dość mocno dosłownie śmierdzi "COŚ" :zalamany: hmmm gdzieś może sie zmienia jakiś filt. Czuc ewidętnie zgnilizne...liście mokre wilgoć hmmm itd..ale po czasie przechodzi..Jak sie z tym uporać
:zdziwko:
PS..jeżeli to nie ten dział albo źle pytam prosze o wyrozumiałość..pozdro..maX
Najpierw byłem młodszy miałem e36 -3jeczkę teram jestem ciut starszy i zbieram na E38- piękna 7meczkę
Nie ma Aut nie bitych- są tylko ładnie klepane i malowane :)
Czy 124 Decybele to dużo.... haha NIE ;] Następny stopień to 140dc ale to z nowszymi Rockofordami
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:10
Masz klimę???
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:15
Kod silnika: M60B40
ojj wybacz :wstyd: nie napisałem nie nie Bez KLIMY normalny nawiew jak każdym Aucie
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:19
To w takim razie musisz dostać się do dmuchawy i ją wyczyścić,nagromadził się pewnie brud i dlatego cuchnie. Możesz mieć także filtry dmuchawy,które są zabrudzone,ale to zobaczysz jak dostaniesz się do dmuchawy.Obstawiam nagromadzony brud w dmuchawie i przez to nie miły zapach.
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:23
Kod silnika: M60B40
Przemas137, powiem Ci tak...Jak kupiłem samochod to po włączeniu nawiewu strasznie było słychać klekotanie silnika albo wiatraka wiesz.!!1 no dałem na 3 w nawiewie to myślałem że łopatki wiatraka mi rozwala ścianki dmuchawy..I to rozebrałem.Musiałem całą listwe od silnika plastiki usunac i wyciągnac silnika nasmarowac dobrze wcisnąć wiatrak bo mało nie spadł.i także wytarłem te obudowy..Więc to nie to.
Mówisz o filtrze..ale tak o prócz plastiku nic nie ma :kwasny:
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:34
Mówiłem ,że możesz mieć filtry dmuchawy,ale skoro mówisz ,że nie w takim razie ich nie masz. Zapach zgnilizny jest spowodowany na 99 % przez brud,może napchało Ci się syfu i teraz cuchnie.Kiedy kupiłeś samochód??? Zawsze szuka się od prostych rzeczy .
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:42
Kod silnika: M60B40
Wiesz co własnie to zrobiłem i nie widziałem jakis filtrów..A w środku Nie ma gdzies????
Autko kupiłem dokładnie 5 i pół miecha temu z Oławy.
Jest kilka mankamentów ale powolutku doprowadzam go do Stanu extra :)
Wczoraj wymieniłem klocki na nowe ( pali mi sie inspekcja ciagle hamulców)\
Problem z lampami ( jedna od Sedan 2 od prawa od compacta ktore świeca 2 metry w kosmos a nie na ziemi itd
Kiedyś u kumpla widziałem taki sprey W psikuje sie całość taka PIANKE do każdego wywietrznika i czeka sie i podobna wysusza i czyści .Musze to na allegro znaleść lub gdzieś indziej
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:51
Na pewno nie masz żadnych filtrów pod maska ,sprawdź dobrze takie stozkowe, w podszybiu,przy wentylatorze.
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:54
Kod silnika: M60B40
Jedyny filt jaki tam jest to normalny który kupiłem ale do gaźnika .żadnych innych
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:55
Hehehe nie o taki stożkowy chodzi:)
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:56
Kod silnika: M60B40
no chyba że powinien jakiś być a ja jako Laik no nic...Wentylaor jest tylko spiety taka osłona plasikową i tyle...
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:57
Kod silnika: M60B40
Nie nie spokojnie :P bo mi sie nie pokazała dalsza czesć jak bys edytował post :P
I ja nie odp na to co chciałes i sam swój post zmieniłem a ty mi odp heheh dobre...
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:58
Chodzi o taki filter.
PostNapisane: 4 marca 2009, 00:04
A sprawdź sobie jeszcze czy nie masz czasem filtra kabinowego,musisz zdjąć schowek.
PostNapisane: 4 marca 2009, 00:05
Kod silnika: M60B40
aaa widzisz....dupa ja nic takiego nie ma..mam tylko plastikowa puszke w środku wiatraka i nic więcej.Można to kupić na allegro albo cos ???
PostNapisane: 4 marca 2009, 00:09
Kod silnika: M60B40
Przemas137, możee.... a wiesz czemu bo jak kładłem cała instalacje Car Audio to rozkrecałem tapicerke itd...to pod nogami pasażera po lewej stronie jest taki kwadrat na krzyzaka śróbkę ?? czy to może byc tam jakis filt bo tak mi się coś kojarzy ????
Wiesz o jakie miejsce mi chodzi..jak patrzysz na gałke zmiany biegów to poniżej jej do środka w strone silnika
PostNapisane: 4 marca 2009, 00:26
Dokładnie tak,możesz mieć filtr kabinowy,sprawdź sobie.
PostNapisane: 4 marca 2009, 00:32
Kod silnika: M60B40
NO to jutro bede kręcił too Dam znac jak to wyglada i czy to to :)
PostNapisane: 5 marca 2009, 17:56
Kod silnika: M60B40
Przemas137, znalazłem to jednak to
http://moto.allegro.pl/item561572999_fi ... oclaw.html
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:06
Czyli masz filtr kabinowy,wymieniaj i będzie ok.
