Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] deska rozdzielcza świruje
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 13:35
Mam mały problem z deską rozdzielczą w BMW 318i 92rocznik. Podczas jazdy zapalają mi się kontrolki na desce od ABS, klocków hamulcowych, recznego, inspekcja olejowa, a oprocz tego niknie poziom paliwa w zbiorniku, temperature pokazuje 0, i nie pokazuje predkosci i obrotow. Natomisat dziala bez problemu podswietlanie tablicy i kierunkowskazy. Jednynie nie zapalajaja sie kontrolki, okleju i akumulatora. Silnik chodzi bez zadnych problemow i nie ma nic wspolnego z tym co dzieje sie z deska. Bylam u elektryka juz dwa razy i nie wie co to moze byc. Moze ktos mi bedzie w stanie pomoc
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:15
Madzia spróbuj wsadzić inne zegary jak masz mozliwosc. Podejrzewam ze twoje zegary cos zaczynają szwankować w 36 nie raz o tym słyszałem. I raczej wymiana zegarów czeka, chyba że znajdziesz dobrego elektronika. Bo tutaj potrzebny jest facet co naprawia elektronikę, a nie elektrykę.
Pozdrówki!!!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:22
Kod silnika: m57
uwazam ,ze lolejko dobrze mowi ........ mozna mu polac :ok:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 20:29
Moje BMW: e36 328i cabrio
Koleżanko miałem podobny problem który opisałem tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Okazało się że licznik "siadł"..
Skombinuj jakiś licznik, pojeździj, poobserwuj ja się owy pożyczony zachowuje.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 11:20
Mam do spredania licznik z zegarkiem! Jeśli cię interesuje to myślę,że się dogadamy!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 14:43
Mi sie to dzieje jak jest zazwyczaj mokro, albo minusowa temperatura. Do tej pory tylko to zdazylam zauwazyc. A jest jakis inny sposob na sprawdzenie tej deski niz wymiana na inna ??
