Teraz jest 27 października 2026, 14:11
 Tytuł: [E30] Przy odcince spadają obroty do 4tyś
PostNapisane: 4 marca 2009, 09:55
Witam. Problem z obrotami: podczas maksymalnego wkręcenia obrotów silnik gubi obroty do 4 tysięcy, po czym ponownie wkręca się do odcinki i po około 5 sek. znowu obroty spadają.
Podejrzewam ze usterka tkwi w:
• Pompie paliwa ( zbyt małe ciśnienie ?)
•Wtryskiwacze (wadliwa praca wtrysków "źle rozpylane paliwo zalewa świece?" )
Nie chce już wkładać pieniędzy w części które są sprawne więc:
Jeżeli ma ktoś ma jakieś sugestie lub podobny problem który został rozwiązany to proszę o pomoc. Z góry dzięki
Silnik: M20B20 129KM ( silnik zakażony LPG, aktualnie gaz jest całkowicie wypięty)
KupiĂŞ: Szpere do E34 lub E30 tel: 0602-428-960
Ostatnio edytowano 4 marca 2009, 11:18 przez Karlos87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 marca 2009, 11:09
Kod silnika: M40B18
Nie napisałeś jaki masz silnik. Może 1.6, 1.8 - M40?
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 4 marca 2009, 11:26
Silnik nie wydaje się zamulony, podczas przyspieszania nie odczuwam strat mocy,
Lubi przerywać na zimnym silniku, nie przegrzewa się , przepływomierz jest od alfy ale chyba usterka nie jest od przepływki , świece wymienione , stale falują obroty ok 600obr/min , silniczek krokowy ok, jest założony filtr stożkowy (nie wiem czy to ma wpływ), kompresja ok , trochę grają zawory , układ dolotowy szczelny. Tyle o silniku.
