Teraz jest 27 października 2026, 14:11
 Tytuł: [E36] 93 sedan, NIE ODPALA, coś z elektryką czy rozrusznikie
PostNapisane: 4 marca 2009, 12:25
nie dawno wymieniłem akumulator, i rozrusznik przestał startować.
Podczas podłączenia pomyliłem się i najpierw podpiąłem "-" a potem "+".
Na początku rozrusznik działał ale nie zapalał (nie wiem czemu). potem autko poszalało (cośtam pomigało, włączyła się rezerwa paliwa, temperatura silnika) i przestał w ogóle działać.
Na tablicy pali się ikonka oleju, lekko akumulator, abs, airbag miga, nie działają szyby elek. i awaryjne, ani centralny zamek.
Jak, czy i co powinienem sprawdzić? to moje pierwsze auto w życiu, mam je od tygodnia, i jestem mniej niż zielony w tych sprawach :wstyd:
Ostatnio edytowano 4 marca 2009, 13:14 przez artur4, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 marca 2009, 12:44
Najlepiej kolego zaprowadz do elektryka.Sam chyba tego nie zrobisz....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:10
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
Ja bym ci radził w pierwszej kolejności sprawdzić połączenie klem akumulatora bo tak mi się wydaje,że to może być przyczyną . przeczyść je dokładnie , a następnie mocno przykręć powinno pomóc ;) powodzenia :ok:
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:31
na innym forum ktoś mi odpisał:
"masz coś powalone z ładowaniem, albo masz jakieś przebicie do masy. Podjedź do elektronika jakiegoś powinien to rozgryźć."
jak sprawdzić czy nie ma przebicia do masy?
albo czy rozrusznik dostaje napięcie?
a może to być jakiś bezpiecznik? :|
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:32
Kończę robotę o 18:00, tak koło 19 sprawdzę jeszcze raz klemy. Choć wyglądają na czyste, ale ogólnie to prowizorkę koleś ma z tych klem, więc to może być to.
A jeśli to komputer walnął, to jak to sprawdzić czy to on? Bo temperaturkę i godzinę to normalnie pokazuje. :)
