Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E34] Nie mogę otworzyć drzwi, prosze o pomoc!!!
PostNapisane: 4 marca 2009, 18:58
Moje BMW: E34
Witam!
Otóż nie ma czym się chwalić bo bezmyślnie chcąc zrestartować komputer odłączyłem akumulator a przed tym zamknąłem drzwi w mojej E34 520i.
Okazało się że bez centralnego nie otwierają się żadne drzwi. Otwiera się tylko bagaźnik, a zatrzasnąłem klapę.
Proszę o pomoc!
Czy ktoś wie jak dostać się do środka przez bagażnik lub jak otworzyć maskę. Nie wiedziałem że te drzwi nie otworzą się manualnie bez pomocy centralnego.
Wcześniej miałem auto z centralnym i otwierało się normalnie kluczykiem.
Bardzo proszę znawców tematu o podpowiedź!!! jeszcze raz powiem że mam dostęp do bagażnika!!!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:09
Moje BMW: 3x e36
Podłącz drugi akumulator pod żarówkę podświetlenia bagażnika albo podaj + na przewód + zasilający siłownik zamka bagażnika wtedy otworzysz z kluczyka drzwi.
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:20
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41455
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:36
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Ludzie co wy macie z tym podłączaniem akumulatorów pod żarówki, nerki czy nie wiadomo gdzie jeszcze...
Jak tylko ktoś ma problem z drzwiami pojawia się propozycja podłączania akumaltora gdzie popadnie...
Kolego prawe drzwi przednie (pasażera), wkładasz kluczyk, ciągniesz za klamkę (delikatnie), i normalnie otwierasz mechanicznie a nie za pomocą zamka centralnego drzwi. To jest tak zwane awaryjne otwieranie samochodu w razie awarii akumulator.
I tyle w tym temacie!
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:49
Moje BMW: 3x e36
Wow ale Ty mądry jesteś :szok: Specjalnie dla Twojej informacji napiszę że NIE ZAWSZE AWARYJNE OTWIERANIE DZIAŁA .I tyle w tym temacie .
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:50
Moje BMW: E34
Ok. Idę sprawdzić twój sposób. Choć sprawdzałem w obu drzwiach i się nie otwierało.
Zaraz napiszę czy to działa (sposób z klamką pasażera).
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:59
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
jak nie zadziała to mam propozycję troszkę czasochłonną ale szyby będą całe :D wyjmij z grilla nerkę dostań się do zatrzasku maski otwórz maskę ;) powodzenia
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:00
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Wybacz jeżeli uraziłem twoje uczucia... Po prostu wychodzę z założenia że nie należy utrudniać sobie życia, nie zadziała to w tedy można kombinować na różne sposoby...
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:06
Moje BMW: 3x e36
Nie mam z tego powodu traumy ;) o jakich uczuciach piszesz ? też uważam że nie należy utrudniac sobie życia ale .... spróbuj tej sztuczki przy zaryglowanych drzwiach.
 Tytuł: zatrzaśnięcie
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:31
Masz tunel na narty w tylnej kanapie pod podlokietnikiem?
Jesli tak to otwierasz bagaznik, wywalasz te blache (jesli nadal masz zaslepiony dziewiczo ten tunel na narty), kombinujesz szczotke taka dluga na kiju, wlazisz z nia do bagaznika wkladasz trzonek w ten tunel i tak kombinujesz przy ryglu tylnych drzwi az go podwazysz do gory i wtedy do srodka wejdziesz elegancko rpzez tylne drzwi:)
sposob sprawdzony w 100% przeze mnie jak mi padp akumulator w E34 :)
pozdro i powodzenia :)
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:34
Moje BMW: E34
Dziękuje wszystkim kolegom za rady!
Udało się tak:
Drzwi pasażera, klamka do góry, kluczyk w prawo.
Sposób na kij myślę że byłby równie dobry! :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:41
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Kijem to se można w ziemi grzebać a nie do samochodu dotykać się :) Kliknij pomógł i ciesz się otwartym autem. :)
