Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [e36] brak świateł - schemat
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 18:29
Problem polega na tym że nie świecą mi się postojówki z lewej strony (przód i tył) oraz światło mijania z tyłu i wewnętrzne oświetlenie auta (to u góry i pod nogami)
Mam schemat i niestety nie wiem za bardzo jak go przetłumaczyć :roll:
Według schematu na siwo fioletowym kabelku zasilającym (gry/vio) powinien być prąd a go nie ma. (w prawej lampie jest)
Schemat
I teraz mam pytanie czy w związku z tym że nie działają mi te światła mogę mieć uszkodzony przełącznik kierunkowskazów ? który jest zarazem przełącznikiem do włączania lewych lub prawych postojówek ? (pare dni temu uderzyłem kolanem w kolumnę kierownicy - mniej więcej w miejsce trochę poniżej tego przełącznika)
Mam nadzieję że zrozumieliście o co mi chodzi :)
Edited :)
Pojawił się nowy wątek Mr. Green
gdy przekręce kluczyk na zapłon czyli do końca, włącza mi się CD i muzyczka gra, włącze postojówki muzyczka nadal gra a gdy włącze światła mijania (ostatni stopień przełącznika) muzyka się ścisza i nic nie slychać, cofnę włącznik na postojówki muzyka gra normalnie ...
Czy ktoś wie co to może być ? Mad
ZakÂłady bukmacherskie
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2007, 21:57 przez tapet, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 22:32
Coś jest źle podłączone lub istnieje zwarcie.
Przeciwległe postojówki są parowane zasilaniem i na jednej z par dodatkowo wisi podświetlenie deski i być może tablicy rejestracyjnej.
Sprawdź w pierwszej kolejności bezpieczniki, jeżeli jest spalony i drugi bezpiecznik także wybija to należy szukać zwarcia.
Czasem uszkodzeniu ulegają regulatory nasilenia podświetlenia deski rozdzielczej.
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 12:14
W kostce od radia też jest przewód od podświetlenia (z pozycyjnych) i jeżeli dokładałeś czy zmieniałeś radio, może coś źle podłączyłeś i masz teraz jakieś zwarcie.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 12 marca 2009, 13:16
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
mam ten sam problem co kolega ale do tego mam tez walniety regulator nasilenia podświetlenia deski rozdzielczej. kupilem "nowy" ale podswietlenie deski dalej nie dziala. nie dziala tez regulator wysokosci swiatel. skad idzie napiecie na regulator nasilenia podświetlenia deski rozdzielczej? bo na szaro-czerwonym nie ma napiecie a powinno byc (narazie mam poprowadzone napiecie z wlacznika swiatel)
