Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e36] czujnik cofania
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 19:51
gdy wrzuce wsteczny nie zapalają mi się lampki z tyłu,sprawdzałem żarówki i są ok.Może wie ktoś gdzie znajduje się czujnik od wstecznego w E36 compact,bo to chyba on jest przyczyną usterki
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 22:50
Po lewej stronie skrzyni biegów, ale w niektórych zdarza się z prawej - w każdym bądź razie dostęp od spodu.
Sprawdź jeszcze wiązkę przewodów na zawiasie klapy, gdyż często ulegają przerwaniu.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 23:10
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czy kable na zawiasie moga miec znaczenie? przeciez tam ida tylko kable do silownika zamka i podswietlenia tablicy
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 23:30
Nie pamiętam gdzie w kompakcie znajdują się światła wstecznego - na klapie, czy w lampach na błotniku, dlatego też napisałem, aby wziąć to pod uwagę.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 23:54
Zmostkuj kable w kostce ktora sie wpina do czujnika jesli swiatla od wstecznego zaswieca tzn ze czujnik szlak trafil. Jesli po zmostkowaniu swiatla sie nie zapala to trzeba szukac gdzies indziej :ok:
Marcin
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 13:48
ok dzięki panowie sprawdzę :super:
BMW E46 Touring
