Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E34] Jak najprościej dostać się do nagrzewnicy???
PostNapisane: 6 marca 2009, 00:42
Jak w temacie... Zauważyłem pod moim dywanikiem, że wycieka mi nieznacznie płyn chłodniczy :( . Zapewne to z nagrzewnicy... Czy ktoś ma pomysł jak do tego się dobrac, nie rozbierając całego przodu??? Czy w ogóle jest to możliwe...?
PostNapisane: 6 marca 2009, 13:51
Na pewno to płyn chłodniczy,a nie hamulcowy???
Kolego trochę roboty jest żeby dostać się do nagrzewnicy,ale od strony przedziału silnika najlepiej.
Pozdro
 Tytuł: Re: Jak najprościej dostać się do nagrzewnicy???
PostNapisane: 6 marca 2009, 13:57
Niestety będziesz musiał rozkręcić całą konsolę środkową żeby ją wymienić.
PostNapisane: 6 marca 2009, 15:43
Pozdro
To na 100% płyn chłodniczy. Ma słodki smak, typowy dla płynu chłodniczego, niestety :( :(
PostNapisane: 6 marca 2009, 16:07
Jest jakiś zestaw naprawczy do nagrzewnic, czy trzeba wymienić na jakąś używaną-niepewną?
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:51
Nie wiem czy trzeba wymienić. Dmuchać dmucha, ale płyn gdzieś tam wycieka pod dywanikiem na środkowym tunelu. w sumie to muszę się do niej dobrać i zbadać temat czy faktycznie cieknie z nagrzewnicy. Mam taką cichą nadzieję, że może z któregoś węża... :zalamany:
