Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [e36]zegary
PostNapisane: 6 marca 2009, 14:05
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
wymontowalem zegary odkrecilem z tylu te srubki i rozpołowiły sie tylko w tym problem ze tarcze zostały w tych plastikowych kołach! nie moge zdjac tej przezroczystej szybki i wyjac tych tarcz! tak jakby je jeszcze cos trzymalo
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 6 marca 2009, 14:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Są takie plastikowe kołeczki z tyłu. Musisz je przekręcić do odpowiedniej pozycji. Takie białe półkola na czarnych kołkach.
PostNapisane: 6 marca 2009, 16:03
dzieki Tomek znalazłem! teraz mam mianowicie inny problem zamontowalem zegary i zaczela migac kontrolka od air bag a robilem to na rozłaczonym akumulatorze! i czemu? jak teraz ja zgasic??
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:05
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tylko wykasujesz jadac na kompa niestety :kwasny:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:12
i tego najbardziej sie bałem! i nie ma zadnej rady zeby ja zgasic?? a co to znaczy jak raz swieci sie ciagle a raz miga??
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:15
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A weź najpierw sprawdź czy żarówka dobrze siedzi :)
Procz wyjecia zarowki badz mechaniczniej ingerencji to inaczej nie skasujesz tego bledu.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:45
Zarówke juz probowalem wyjac i dalej swieci tylko słabszym światłem :zly: to wymyslili :) a mozna tak z tym jezdzic??nic sie tam w kompie nie popieprzy??
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:52
a jeszcze jedno pytanie czy moga byc do podswietlenia zarowki 5w?? bo mialem pod reka takie i wsadzilem! swieca mocniej i ładniej! tylko teraz pytanie czy tak moze byc??
PostNapisane: 26 marca 2009, 13:16
Cześc kolego, moja rada to lepiej załurz 3W, poniewaz sa słabsze i wszystko będzie ok a te 5W mogą Ci przetopic plastik i będzie nie wesoło czyli nie potrzebne dodatkowe koszty, a do poki nie wymienisz to przyciemnij je troszke zeby za jasno nie świeciły,
Arkadiusz ÂŚ.
cron
