Teraz jest 27 października 2026, 13:24
 Tytuł: [E36] problem z ABSi trakcja
PostNapisane: 6 marca 2009, 16:21
:znudzony: witam chcialem zapyytac czy ktos sie orientuje jaka moze byc przyczyna wylanczania sie kontroli trakcji i abs posiadam compacta :zdziwko: poprostu mi sie zapalaja 2 swiatelka od abs i kt i czasem nie chca zgasnac a wtedy nie dziala mi kt i abs jak swiecia ?????? jak naprawic ten problem i gdzie sie z tym udac :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:04
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Prawdopodobnie padł Ci jeden z czujników ABS, poszukaj na forum jest o tym sporo wątków!
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:24
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: hm... byc moze i to ale gdzie takie cos sprawdzic na zwyklym serwisie da rade wykryc usterke czujnika
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:01
I czasami wlacza mi sie abs bez pododu i niechce sie wylaczyc nieraz musze sie az zatrzymac i go bardzo mocno wcisnac zeby sie uspokoil juz mnie to zaczyna denerwowac cholerstwo :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany:
PostNapisane: 6 marca 2009, 21:17
JEżeli maja program do diagnostyki i koleś umie go obsługiwać to błąd czujnika na pewno wyłapie jeśli taki jest.
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:39
mialem podobnie -prawy przedni czujnik abs
sprawdzone na kompie w bmw skutecznie
PostNapisane: 8 marca 2009, 14:46
:zalamany: :zalamany: a jesli to bedzie czujnik od abs uszkodzony to z kad bede wiedzial ktory jest uszkodzony jak ich podobno jest po jednym na kazdym kole
PostNapisane: 8 marca 2009, 14:55
O men :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Program diagnostyczny wskaże dokładnie który czujnik wysyła błędny sygnał. Bez obaw.
PostNapisane: 8 marca 2009, 15:12
oki dzinx wam za pomoc jutro sprawdze to na diagnostyc mysle ze cos wyjdzie i mam nadzieje ze to tylko czujnik :) :)
PostNapisane: 8 marca 2009, 20:39
a mam jeszcze pytanie jesli pojade jutro na diagnostyke i w tym czasie co bedzie robione
badanie diagnostyczne z abs nic sie nie bedzie dzialo w tej chwili to czy to badanie wykryje usterke czujnika bo czasami abs potrafi pare dni normalnie dzialac bez zapalania sie kontrolki a czasami swieci sie codziennie ????
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:22
jedz na kompa tam wykryje ci blad -jak juz koledzy wspominali pokaze tez ktory czujnik walniety-nawet jak chodzi pare dni powie ci ten komp ktory jest niesprawny
