Teraz jest 27 października 2026, 13:24
 Tytuł: [E30] Dałem się przejechać żonie....
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:20
Witam.
Dałem sie przejechac żonie, efekt - dziura w misce wielkości kciuka.
Około 4 km przejechanych bez oleju :-(
Po awarii:
Miska wymieniona, olej zalany, założone sprężyny standard.
Niestety po przejechaniu 5-6 km spod maski wydobywa sie nieprzyjemny stukot, szczególnie gdy wchodzę na obroty, do tego silnik sie grzeje nieprzecietnie.
Czy taki dźwięk może emitować uszkodzona pompa oleju ?
Podejrzewam, że jak popracowała przez 4km na sucho to ją szlag trafił. Skoro nie pompuje to, nie smaruje wiec sie silnik grzeje szybko.
Czy taka teoria jest prawdopodobna ?
Podrzućcie Panowie jakies koncepcje.
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:38
Ach te baby
BMW E46 Touring
 Tytuł: Re: Dałem się przejechać żonie....
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:53
silnik do remontu...
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak Ci 4km na sucho pompa pracowała to ostatnią rzeczą o jaką bym się martwił jest stan tejże. Zatarte masz wszystko inne. Wymiana silnika niestety bo wydawać na remont tego M40 to wg mnie mały tołk jest.
PostNapisane: 6 marca 2009, 19:02
panewki do wymiany, wal szlif,itd......
tylko wymienic siknik
PostNapisane: 6 marca 2009, 19:15
Tylko niech mi ktoś wjasni czemu na zimnym nic nie stuka? Dopiero po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna sie stukanie..
PostNapisane: 6 marca 2009, 19:26
tak właśnie zawsze się dzieje, olej robi się rzadszy i w silniku robi się młockarnia
PostNapisane: 6 marca 2009, 19:31
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
bo BMW sie nie pozycza nikomu..
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:38
aj :/ :kwasny: zostales zalatwiony :/ taki dystans zabil praktycznie silnik :/ wydaje mi sie ze lepiej zafundowac zmiane silnika.. bo probowac odkrecic te 5km bez smarowania to hmm.. moze sie nie udac.. a jak sie uda to niewiadomo na jak dlugo..
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:52
powiem tak-na zimnym dobrze bo olej gesty jeszcze i smaruje panewki gdy wycieknie jak sie nagrzeje powstaja luzy miedzy walem a panewka i korbowodem oraz na podporach walu stad stuki - mechanik ktory zmienial miske powinien w oleju dojrzec slady kompozycji z panewek -chyba ze niezbyt doswiadczony a jak masz stara miche jeszcze to obejrzyj sa tam w resztkach oleju zapewne drobinki metalu z panewek -grzeje sie bo i tloki ulegly przytarciu i przegrzaniu z braku smarowania /pusta miska/ -koledzy maja racje remont zbyt kosztowny i bez gwarancji na to co sie stanie dalej z walem -moze pozniej peknac gdzies na przejsciu-jakbys gdzies trafil blok z walem i korbowodami bez glowicy i osprzetu mozna jeszcze kombinowac ale to tez ciuciubabka-powodzenia mimo wszystko zycze
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:40
spider napisał(a):
Ach te baby
to nie wina baby tylko gościa co jeździ po polskich drogach na obniżonym zawiasie
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:58
Moje BMW: E36 Touring M-Pac
Kod silnika: M52B25
lizardking napisał(a):
spider napisał(a):
Ach te baby
W e30 wcale nie trzeba obnizonego zawiasa zeby niekiedy walnac miska, jest aluminiowa i strasznie nisko polozona...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23460
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:25
no wiec właśnie nic tylko zawias obniżać w takiej bryce :rotfl:
PostNapisane: 9 marca 2009, 02:06
dawno temu jak mialem nascie lat dostalem nowe super na te czasy radio - i po jakims czasie - zaczalem kombinowac z glosnikami itp. szlag radio wzial-rozebralem a potem w reklamowke i do naprawy - mowie tatus rozebral i nie dal rady zlozyc -gosciu na to -prosze przyjsc za 30 min-wpadam po tym czasie radio dziala a facet znaczaco patrzac mowi-prosze powiedziec tatusiowi by lap do radiwiecej nie pchal-stad nauka jak nie wiem co i jak nie zabieram sie lub czynie to -sluchajac doswiadczonych -podobnie i tu
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:08
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Wychodzi na to że jeśli miałbyś zalany jakiś reklamowany "CERAMIXER" :) to wszystko byłoby ok
