 Tytuł: [E36] problem z gazem w 316i
PostNapisane: 7 marca 2009, 14:26
witam mam bmw z 92 roku z instalacja gazowa ta starsza firmy brc. mam problem bo gdy auto jest zimne po przełaczeniu na gaz odrazu gasnie na paliwie chodzi bez zarzutu natomiast jak juz auto sie rozgrzeje to na gazie smiga ale w momencie gdy np zatrymuje się na skrzyzowaniu to obroty spadaja tak zjakby zaraz mialo sie zdusic po czym wskakuja na wyzsze i tak falują uczucie wtedy jest taki jakby całe auto sie chuśtało wie może ktoś jaka jest tego przyczyna?bo co kogoszapytam to co innego twierdzi "gaziarze" ze to przepływomierz lub lambda pytałem u mechanika w dużym zakladzie mowi ze to nie ma związku inni twierdzą ze bmw wyczuwa spadek ciśnienia i przez to tak chodzi i nie wiem za co sie bra zeby kosztów nie ponieś za duzych kupiłem niedawno to auto od kumpla wiem jak jeżdziło i było wszystko ok przed zakupem pojawily sie takie problemy ale nie zdazył sie tym zając bo pracuje zagranica wszystko byłoby fajnie gdyby nie ta usterka strasznie denerwuje pozdrawiam i prosżę o pomoc :) :) :)
Garfield
PostNapisane: 7 marca 2009, 14:39
Przyczyn może byc mnostwo ja mialem nie wyregulowany gaz, i prawdopodobnie ty masz to samo, mozesz to zrobic sam ale jak sie nie znasz to lepiej nie ruszaj ! Moze tez ciagnac lewe powietrze i stad gasnie ! Najlepiej jedz gdzies do gazownikow zrobia to za 'piwo' i dobrze
Pozrdawiam
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 7 marca 2009, 15:01
mialem ten sam problem, mechanik wymienil mi silniczek krokowy i wyregulowal autko, ale nadal chodzi tak samo, jak jest zimny to na gazie mi gasnie natomiast jak sie rozgrzeje jedzie sie idealnie a gdy wrzuce na luz obroty spadna do ok 600 i wrócą do prawidlowych 900-1000. Możliwe że to guma na przepływomierzu, moja ma delikatne pękniecie i może lapac lewe powietrze ale czy to w tym tkwi problem? :) trudno powiedziec. Jesli kolego Garfield znajdziesz tego przyczyne prosze o info :)
PostNapisane: 7 marca 2009, 22:37
wybieram się właśnie do gazowników może im się uda a jkak nie bedę szukał dalej przyczyny jak cos sie dowiem to napewno dam znac a może odezwie sie ktoś kto się uporał z tym też miałem pęknięty wąż ale jest uszczelniony bardzo dobrze zobaczymy co gazownicy powiedza dzięki za wiadomości już wiem mniej wiecej w ltora strone się kierowa bo nie chce dużych kosztów ponosic hehe :)
Garfield
 Tytuł: E36 316i Compact - obroty
PostNapisane: 11 marca 2009, 13:03
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Panowie ostatnio na wolnych obrotach byl efekt falowania, wiec postanowilem wyjac krokowca i go wyczyscic. Wszystko cacy po wyczyszczeniu obroty juz nie faluja. Po dwoch tygodniach uzytkowania auta zauwazylem, ze jak dojezdzam do skrzyzowania lub parkingu (jak zwalniam, sprzeglo a potem przyhamowyje hamulcem) to obroty spadaja do tej pierwszej kreski nad zerem i zaraz podnosza sie do znamionowych obrotow. Jak obroty spadaja przy dojezdzania to jakby sie dusiala bm'ka, ale tylko jak obroty spadaja do tej pierwszej kreski nad zerem.
Dodam ze sprzeglo wciskam do konca i nie hamuje silnikiem tylko hamulcem i w tym czasie gazu nie dotykam.
Nie mam instalacji gazowej.
Czy ktos wie co to jest i co z tym zrobic ????
Moje auto to BMW E36 316i 102kM 97'
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
PostNapisane: 12 marca 2009, 11:21
do wymiany filtr gazu i ewentualnie świece, u mnie zadziałało w 100%. Świece kupiłem katalogowe NGK nie jakieś do LPG bo to podobno ściema.
PostNapisane: 12 marca 2009, 16:04
kolego proponuje ci zakupić nowy silniczek krokowy ja swój czyściłem i miałem tak samo czyszczenie pomogło mi tylko na 2 tygodnie zakupiłem nowy i mam spokój!!! :hurra:
PostNapisane: 31 marca 2009, 09:43
Dzieki szkieleton :-)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 13:05
witam
od paru miesiecy jestem posiadaczem 316 z gazem,
od około 2tyg pojawil sie problem,
a mianowicie od czasu kiedy w koncu na dworze sie ocieplilo sa problemy z gazem a dokladniej z odpalaniem (trzeba kilka sekund pokrecic) oraz z hamowaniem na STOP,
lub czerwonym swietle, po prostu obroty spadaja i gasnie.
Na benzynie chodzi normalnie. Normalnie chodzi jak jest chlodniej, wczesnie rano lub w nocy.
Bylem u gazownika wyregulowal i po okolo 3km znowu na stopie zgasl.
Dodam ze instalacja ma okolo 4m-cy.
Czy moga byc temu winne świece i filtr gazu?
