Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E36] problem ze światłami STOP, pozycja przód
PostNapisane: 7 marca 2009, 14:53
Witam, pojawił sie kolejny problem w mojej betce i nie wiem jak sie zabrac żeby go rozwiązać wiec pisze :) próbowałem znaleźć cos na forum odnosnie podobnych problemow ale nic nie pasowalo do moich objawów. Wczoraj podczas jazdy kierowca który jechal za mna powiedzial ze nie dziala mi tylna pozycja, zjechalem na pobocze zeby zerknac co jest nie tak. Okazalo sie ze rzeczywiscie nie mam pozycji natomiat podswietlenie tablicy swiecilo, kierunki i stop tez. Sprawdzilem żarowki i sa dobre. Dzisiaj pogrzebalem przy bezpiecznikach (o dziwo tez sa sprawne) i swiatlo samo z siebie wróciło :D i poki co dziala. Niestety jest problem ze swiatlem stopu ktory nie zawsze dziala ;/ raz lapnie jak tylko lekko przycisne pedal STOPu czyli tak jak powinien, czasem jak docisne do konca a niekiedy w ogole nie zaskoczy ;| Dodam jeszcze że gdy silnik nie chodzi podczas naciskania hamulca i wciskania przycisku od awaryjnych slysze zaklocenia w radiu. Co moze byc tego przyczyna?? pomozcie koledzy :) Aha jeszcze jedno, pozycja z przodu mi nie dzialala od poczatku gdy posiadam autka a gdy wyjalem przekaźnik R7 (swiatla mijania) świeci ;| Prosze o jakies wskazówki. :08: Przypomnialo mi sie jeszcze ze przestaly mi dzialac podswietlenia w aucie (wszystkie 3, głowne i na słupkach z tylu) Co jest grane?? :kwasny:
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:09
Sprawdz wiazke kabli ktora wychodzi z bagaznika , po lewej stronie . Rozetnij izolacje i zobacz czy kable tam sie nie poprzeciaraly i nie robia zwarcia .
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:14
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Masz jakieś zwarcie instalacji. Lepiej zaprowadź autko do elektryka niech wszystko posprawdza bo może skończyć się tragicznie (pożarem od zwarcia). :/
"wóz najszybszy w mieście"
