Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [e36] Co to może być ???? POMOCY!!!!
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:16
Mam poważny problem.... Mianowicie Bmw e36, 320 i automat z gazem wariuje.... Tzn na samym początku zaczeły wariować zegary, wyłączały sie i włączały... Nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo lecz pewnego dnia ładowanie akumulatora przestało działać, wymieniłem alternator i wszystko było ok zrobiłem około 600 km i jadąc akumulator sie rozładował wczesniej zaswieciła sie kontrolka 'abs' nie świciło się że akumulator jest rozładowany, wymieniłem akumulator i po odpaleniu samochodu nie palił za dobrze ;/ tak jak by chodził na 4 cylindry, hamulec sie pogorszył i abs się cały czas świecił, dodam że benzynie go strasznie dławiło, a na gazie chodził bez zarzutów ale teeraz już na gazie też nie chce chodzić ;/ czy to coś z elektroniką ? Orientuje sie ktoś ? Prosze o pomoc....
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:41
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Jezu ! pewnie ci ktoś wgrał Windowsa w kompa :wstyd:
a tak na poważnie to byłeś z tym na kompie co? nic nie wyszło?
moim zdaniem masz gdzieś zwarcie i ci aku rozwaliło ? Sprawdź wszystkie kable przy zawiasach drzwi i wyjmij te zegary skoro od nich się zaczęło i looknij na nie czy nie popaliło ci tram czegoś.
powodzenia
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
