Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E36] wiele problemów z elektryką
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:22
Mam poważny problem.... Mianowicie Bmw e36, 320 i automat z gazem wariuje.... Tzn na samym początku zaczeły wariować zegary, wyłączały sie i włączały... Nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo lecz pewnego dnia ładowanie akumulatora przestało działać, wymieniłem alternator i wszystko było ok zrobiłem około 600 km i jadąc akumulator sie rozładował wczesniej zaswieciła sie kontrolka 'abs' nie świciło się że akumulator jest rozładowany, wymieniłem akumulator i po odpaleniu samochodu nie palił za dobrze ;/ tak jak by chodził na 4 cylindry, hamulec sie pogorszył i abs się cały czas świecił, dodam że benzynie go strasznie dławiło, a na gazie chodził bez zarzutów ale teeraz już na gazie też nie chce chodzić ;/ czy to coś z elektroniką ? Orientuje sie ktoś ? Prosze o pomoc....
Ostatnio edytowano 10 marca 2009, 14:18 przez buliliban, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:33
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Jezu ! pewnie ci ktoś wgrał Windowsa w kompa :wstyd:
a tak na poważnie to byłeś z tym na kompie co? nic nie wyszło?
moim zdaniem masz gdzieś zwarcie i ci aku rozwaliło ? Sprawdź wszystkie kable przy zawiasach drzwi i wyjmij te zegary skoro od nich się zaczęło i looknij na nie czy nie popaliło ci tram czegoś.
powodzenia
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 10 marca 2009, 10:55
Witam ponownie, dalej mam ten sam problem pojechałem na komputer i okazało sie że wyszło kilka błędów mainowicie czujniki abs-u, przepływomierz, sonda lambda,ładowanie, Mam to wszystko wymienić ??
PostNapisane: 10 marca 2009, 11:40
Okazało sie że rura (odma) pod kolektorem wychodząca z przepływki była odpięta i teraz juz chodzi ok :) tylko dalej mam ten problem z ładowaniem mianowicie gdy nacisne hamulec to zaczyna szarpać silnikiem co to może być ???? to od Stopu ?? Jakieś zwarcie ??
PostNapisane: 10 marca 2009, 11:50
To znaczy ze serwo mozesz miec uszkodzone.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 marca 2009, 12:00
Idzie to jakoś sprawdzić ??
PostNapisane: 12 marca 2009, 09:06
a moze kolo pasowe walu korbowego? mialem tak w astrze, ze ono bylo na gumkach osadzone i jak sie ukrecilo, to wlasnie brak hamowania, wspomagania i ladowania... Moze tylko pasek klinowy.
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:09
BMW to nie OPEL!
Szukaj przyczyny w regulatorze napiecia. Jezeli silnik zaczyna przygasac przy nacisnieciu hamulca to sprawdz okablowanie do swiateł STOP.
